    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets batants synopsis RTS : le moteur fait s&#39;arrête au bout de quelques secondes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3510927" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets batants synopsis RTS : le moteur fait s&#39;arrête au bout de quelques secondes</description>
    <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 16:36:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2024 16:36:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Carte HS, vous n&amp;#39;en trouverez plus ou très difficilement sur certains sites en cherchant la carte Yslo RTS &amp;gt;2014.&lt;br /&gt;Si vous avez un autre moteur, interchangez la carte et la batterie pour lever le doute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510927-volets-batants-synopsis-rts-moteur-fait-arrete-bout-secondes/answers/8920952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510927-volets-batants-synopsis-rts-moteur-fait-arrete-bout-secondes/answers/8920952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510927-volets-batants-synopsis-rts-moteur-fait-arrete-bout-secondes/answers/8920952</guid>
  <fb20:id>8920952</fb20:id>
  <fb20:question-id>3510927</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le moteur d&amp;#39;un de mes volets battants synaspsia RTS (côté sans la carte mère) tourne une seconde puis s&amp;#39;arrête. J&amp;#39;ai testé le moteur sur la batterie, il tourne correctement.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essaye de déconnecté le bras (pas de résistance), le problème persiste.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà fait un reset complet de l&amp;#39;installation, le problème persiste.&lt;br /&gt;Avez vous des idées ?&lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
