    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer un émetteur IZYMO avec moteur de volet roulant IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3510973" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer un émetteur IZYMO avec moteur de volet roulant IO ?</description>
    <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 12:41:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Nov 2024 12:41:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en remplaçant la pile même si le voyant pile ne s&amp;#39;allume pas. Vérifiez les contacts au niveau de la pile. (Les branchements sont corrects).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8921641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8921641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8921641</guid>
  <fb20:id>8921641</fb20:id>
  <fb20:question-id>3510973</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais associer un émetteur IZYMO à un moteur Somfy IO pour volet roulant. L&amp;#39;idée serait de contrôler le volet roulant depuis un double bouton poussoir, comme sur la photo (et de programmer plusieurs volets sur le même émetteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je mets le moteur en mode association en appuyant sur le bouton PROG de sa télécommande d&amp;#39;origine. Le moteur répond en montant et descendant légèrement. Cependant, lorsque j&amp;#39;appuie sur un (ou les deux) boutons PROG de l&amp;#39;émetteur, le moteur ne répond pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait-il me dire comment procéder ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alex</title>
  <dc:creator>Alex</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai essayé de nombreuses fois, en variant les durées d’appui entre le minimum possible et 30 secondes, ainsi qu’en appuyant plusieurs fois. Cependant, l’application continue d’indiquer qu’aucun émetteur n’est détecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que je me sois trompé dans le branchement du bouton poussoir (photo ci-jointe), bien que cela ne devrait pas, en théorie, affecter la communication entre l’Izymo et le Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore un grand merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 07:50:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8921171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8921171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8921171</guid>
  <enclosure length="3335492" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b0fb9f941b812736/img_20241125_084855_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8921171</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20068527</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alex&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous appuyez bien brièvement sur les touches PROG ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 06:52:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8921136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8921136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8921136</guid>
  <fb20:id>8921136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos reponses. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après de nombreuses recherches, j’ai compris que l’émetteur Izymo ne permet pas de réaliser ce que je souhaitais initialement, à savoir commander mon volet roulant avec un bouton poussoir à la place de la télécommande d’origine. Cependant, j’ai découvert qu’Izymo peut être utilisé pour lancer un scénario, dans lequel je peux programmer l’ouverture et la fermeture de mon volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, lorsque j’essaie d’associer l’émetteur à mon Tahoma Switch, l’application m’indique qu’aucun produit n’a été trouvé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les étapes que je suis dans l’application :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais dans &amp;quot;Mes télécommandes&amp;quot; et clique sur &amp;quot;Ajouter une télécommande&amp;quot;.&lt;br /&gt;Je sélectionne &amp;quot;Émetteur Izymo&amp;quot; et choisis &amp;quot;Double BP&amp;quot; (car j’utilise un double bouton poussoir).&lt;br /&gt;Comme indiqué par l’application, j’appuie sur le bouton MODE, ce qui allume le voyant du mode 1, puis sur le bouton PROG 1. Le voyant clignote, mais l’application ne réagit pas et, après environ deux minutes, elle affiche un message indiquant qu’aucun appareil n’a été trouvé.&lt;br /&gt;J’ai également essayé avec le bouton PROG 2, mais j’obtiens le même résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez-vous que mon émetteur Izymo est défectueux ou que je commets une erreur quelque part dans la procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 21:34:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8921088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8921088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8921088</guid>
  <fb20:id>8921088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de vos motorisations ? &lt;br /&gt;De quelle couleur est la led sur les télécommandes individuelles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 16:57:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8920968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8920968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8920968</guid>
  <fb20:id>8920968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse !&lt;br /&gt;Oui effectivement j&amp;#39;ai bien mis l&amp;#39;émetteur en mode 3 en appuyant sur le bouton mode jusqu&amp;#39;à que la led ne s&amp;#39;allume a côté du pictogramme avec les deux flèches.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 08:16:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8920726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8920726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8920726</guid>
  <fb20:id>8920726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez passé l&amp;#39;émetteur en mode 3 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 05:52:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8920694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8920694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510973-associer-emetteur-izymo-moteur-volet-roulant-io/answers/8920694</guid>
  <fb20:id>8920694</fb20:id>
