    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut lecture température Tahoma switch / PAC alfea extensa dui AI</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3511006" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut lecture température Tahoma switch / PAC alfea extensa dui AI</description>
    <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 13:14:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2024 13:14:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Tahoma n&amp;#39;interroge pas les matériels connectés. &lt;br /&gt;Elle est a l&amp;#39;écoute des informations des matériels. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le Navilink qui détermine le rafraichissement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511006-defaut-lecture-temperature-tahoma-switch-pac-alfea-extensa-dui/answers/8920861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511006-defaut-lecture-temperature-tahoma-switch-pac-alfea-extensa-dui/answers/8920861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511006-defaut-lecture-temperature-tahoma-switch-pac-alfea-extensa-dui/answers/8920861</guid>
  <fb20:id>8920861</fb20:id>
  <fb20:question-id>3511006</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de constater qu&amp;#39;il y a une différence de température entre mon Navilink A59 (et donc ma PAC) et la lecture de température sur mon Tahoma.&lt;br /&gt;En effet celle-ci semble ne pas se mettre à jour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai complètement réinitialisé le système. &lt;br /&gt;La température indiquée est devenue bonne de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis au fur et à mesure de la journée, la température monte sur le Navilink mais elle n&amp;#39;évolue pas dans l&amp;#39;application Somfy du Tahoma. &lt;br /&gt;Pourtant le reste fonctionne bien je peux bien piloter la consigne de chauffage. &lt;br /&gt;Le seul problème semble être sur la lecture de cette température (que ce soit pour mon rez-de-chaussée ou mon étage).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume L.</title>
  <dc:creator>Guillaume L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok après une seconde réinitialisation. &lt;br /&gt;La température s&amp;#39;initialise désormais toutes les 40 minutes environ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 09:46:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511006-defaut-lecture-temperature-tahoma-switch-pac-alfea-extensa-dui/answers/8920769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511006-defaut-lecture-temperature-tahoma-switch-pac-alfea-extensa-dui/answers/8920769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511006-defaut-lecture-temperature-tahoma-switch-pac-alfea-extensa-dui/answers/8920769</guid>
  <fb20:id>8920769</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20067997</fb20:author-profile>
