    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch : erreur de pilotage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3511014" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch : erreur de pilotage</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 22:05:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 22:05:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Julien&lt;br /&gt;Avec Homekit le kit ne sert que de passerelle. &lt;br /&gt;Il ne fait aucune action a part passer les ordres de Homekit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut absolument éloigner le Kit de la box internet et de toute source d&amp;#39;émission d&amp;#39;onde comme les téléphones sans fil DECT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans certain cas c&amp;#39;est un manque de puissance du transfo, et il faut le remplacer par un chargeur de smartphone de 2A&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8973911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8973911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8973911</guid>
  <fb20:id>8973911</fb20:id>
  <fb20:question-id>3511014</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également des erreurs de pilotage sur ma Tahoma Switch depuis plusieurs jours, mes équipements ne fonctionnent plus.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Code PIN 2003-9500-9849&lt;br /&gt;Merci et belle journée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien A.</title>
  <dc:creator>Julien A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également des problèmes de pilotage avec mon Connectivity Kit 2101-5240-5261. Cela concerne tous les volets (IO dans mon cas).&lt;br /&gt;Dès que j&amp;#39;agis sur un volet, celui-ci s&amp;#39;execute correctement mais sur l&amp;#39;appli l&amp;#39;icone affiche un cercle qui ne s&amp;#39;arrête pas de tourner. Viens ensuite le message d&amp;#39;erreur. &lt;br /&gt;Avec Homekit, après avoir lancé une action, la position du volet ne se rafraichit pas et j&amp;#39;ai toujours la position initiale affichée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire quelquechose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant de votre support,&lt;br /&gt;Très cordialement,&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 21:45:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8973901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8973901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8973901</guid>
  <enclosure length="156650" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/72263faf6e7fb687/img_3803_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8973901</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19043336</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christophe,&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il faudra le remettre a zéro afin de supprimer la clef de securité.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 13:10:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8964033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8964033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8964033</guid>
  <fb20:id>8964033</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Christophe</title>
  <dc:creator>Christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;merci pour la manipulation.&lt;br /&gt;cela fonctionne&lt;br /&gt;mais je rencontre un problème avec un volet que je ne peux pas ajouter.&lt;br /&gt;en effet je l&amp;#39;avais ajouté sur ma précédente box Tahoma qui m&amp;#39;a été remplacé car défectueuse.&lt;br /&gt;que dois-je faire pour pouvoir ajouter ce volet ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 18:49:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8957890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8957890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8957890</guid>
  <fb20:id>8957890</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20071823</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation pouvez vous ressayer.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:45:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8957295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8957295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8957295</guid>
  <fb20:id>8957295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je rencontre aussi le problème des erreurs de pilotage sur ma Tahoma Switch.&lt;br /&gt;je ne peux pas piloter ou ajouter d&amp;#39;équipements.&lt;br /&gt;Pouvez-vous SVP me resynchroniser ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 20:22:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8955468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8955468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8955468</guid>
  <fb20:id>8955468</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe B.</title>
  <dc:creator>Christophe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nicolas&lt;br /&gt;Ca remarche.&lt;br /&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 17:28:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8928489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8928489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8928489</guid>
  <fb20:id>8928489</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20013054</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;br /&gt;pouvez vous verifier le focntionnement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 14:03:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8928179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8928179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8928179</guid>
  <fb20:id>8928179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai a nouveau un pb de pilotage...&lt;br /&gt;Pouvez vous me réinitialiser ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Id box : 2004-3498-3242&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Nov 2024 08:20:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8926732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8926732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8926732</guid>
  <fb20:id>8926732</fb20:id>
  <title>Réponse de Hervé D.</title>
  <dc:creator>Hervé D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déplacé la Tahoma et cela fonctionne à présent.&lt;br /&gt;Merci beaucoup et belle journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 08:44:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8925800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8925800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8925800</guid>
  <fb20:id>8925800</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19438694</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;br /&gt;Votre Tahoma est proche de votre Box Internet?&lt;br /&gt;visiblement il a du mal a capter le signal du portail&lt;br /&gt;pouvez vous le déplacer?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 10:43:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8923769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8923769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8923769</guid>
  <fb20:id>8923769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour le mode d&amp;#39;emploi pour resynchroniser mais cela ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;Belle semaine !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 06:49:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8921135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8921135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8921135</guid>
  <fb20:id>8921135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé&lt;br /&gt;Je vous donne les contrôles de base.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ecartez la Switch de la box internet  (entre 0.50 et 1m)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacer le transfo d&amp;#39;alimentation par un chargeur de smartphone de 2A&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Resynchroniser la Switch avec les serveurs&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dfc60d239265cbe4/comment_resynchroniser_le_ta_homa_switch_avec_le_serveur_somfy_original.pdf?ff3cf73&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 13:03:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8920855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8920855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511014-tahoma-switch-erreur-pilotage/answers/8920855</guid>
  <fb20:id>8920855</fb20:id>
