    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb de couplage digicode rts et moteur porte de garage dexxo smart 800io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3511034" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb de couplage digicode rts et moteur porte de garage dexxo smart 800io?</description>
    <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 08:03:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2024 08:03:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de marifa L.</title>
  <dc:creator>marifa L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour! tout est ok pour le keypad: pile neuve, remise à zéro ok, code usine ok! mais mon essai n&amp;#39;a rien donné! le moteur ne se remet pas en route... reste le service dépannage ou une autre idée sur le forum. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8922371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8922371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8922371</guid>
  <fb20:id>8922371</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20068677</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3511034</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,suite à une remise à zéro du digicode, je n&amp;#39;arrive pas a coupler mon digicode RTS à la motorisation de la porte de garage dexxo smart io. j&amp;#39;ai bien annulé le code usine soit 00000 puis j&amp;#39;ai mis mon code perso et le bouton vert s&amp;#39;allume bien en haut, mais impossible de le coupler. j appuie sur le bouton prog du moteur pendant 2s puis je rentre mon code sur digicode j appuie  simultanément sur les 2 boutons de commande du digicode puis sur celui qui me servira de pilote, mais rien. même chose avec les deux télécommandes keygo io; tout reste muet! merci de me donner un coup de main&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse! je vais essayer dès que j&amp;#39;aurai changé la pile du keypad&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 08:22:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8921210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8921210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8921210</guid>
  <fb20:id>8921210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utiliserai la touche prog.&lt;br /&gt;Mais en cas de doute n&amp;#39;hésitez pas à appeler le service conso au 0820.055.055 15cts/mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 07:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8921163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8921163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8921163</guid>
  <fb20:id>8921163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci; la question c&amp;#39;est que je ne trouve nulle part d&amp;#39;indication pour le programmer sur un moteur dexxo smart 800 io; la notice donne le protocole pour un dexxo pro  et ça ne ressemble pas à ce que je vois sur le dexxo smart: les touches ne sont pas les mêmes; ni FO, n iC1 il n&amp;#39;y a que quatre touches prog, set et - et +... donc je suis toujours perdue; avez-vous une idée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 19:51:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8921047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8921047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8921047</guid>
  <fb20:id>8921047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, ce digipad IO peut être affecté à tous systèmes IO (portail, garage, volets, etc....)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 19:41:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8921044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8921044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8921044</guid>
  <fb20:id>8921044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Le Coyotte  pour votre réponse, ça m&amp;#39;a mis la puce à l&amp;#39;oreille puisque ça fonctionnait très bien avant la remise à zéro! du coup j&amp;#39;ai mieux regardé et il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un keypad metal io 1w! donc ça devrait être compatible; qu&amp;#39;en pensez vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 19:38:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8921042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8921042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8921042</guid>
  <fb20:id>8921042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;RTS (433MHz) et IO (868MHz) sont incompatibles !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 16:56:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8920966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8920966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511034-pb-couplage-digicode-rts-moteur-porte-garage-dexxo-smart-800io/answers/8920966</guid>
  <fb20:id>8920966</fb20:id>
