    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modification manuel du fin de course bas Oximo IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3511047" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modification manuel du fin de course bas Oximo IO</description>
    <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 17:15:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2024 17:15:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent R.</title>
  <dc:creator>Vincent R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réessayé la procédure et ai fini par réussir. Je me faisais avoir lors l&amp;#39;appuie sur le bouton Prog où je le relâchais au premier mouvement A/R, alors qu&amp;#39;il faut bien attendre le deuxième A/R qui vient plusieurs secondes aprés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511047-modification-manuel-fin-course-bas-oximo-io/answers/8949312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511047-modification-manuel-fin-course-bas-oximo-io/answers/8949312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511047-modification-manuel-fin-course-bas-oximo-io/answers/8949312</guid>
  <fb20:id>8949312</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8654459</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3511047</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon volet roulant a été programmé en mode automatique, mode impulsion et avec un MY préféré. Suite à l&amp;#39;installation d&amp;#39;une chatière j&amp;#39;ai voulu modifier l&amp;#39;arrêt bas afin que mon chat puisse rentrer même volet &amp;quot;fermé&amp;quot;. J&amp;#39;ai donc suivi la procédure ci-jointe. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - L&amp;#39;étape 1 ne fonctionne pas lors ce que le volet est en fin de course haut ou bas, uniquement en position intermédiaire, est-ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Une fois les étapes 1, 2 faites, dès que j&amp;#39;appuies sur le bouton bas (étape 4) pour amener le volet à la position souhaitée (au-dessus de la chatière), le volet fait un aller/retour ... l&amp;#39;étape 5 ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Volet roulant Oximo IO (d&amp;#39;après le constructeur, je n&amp;#39;ai pas de photo de la référence du moteur)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Télécommande Smoove Origin IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ps : Je ne comprends pas l&amp;#39;étape 4, au lieu de &amp;quot;... touches descente ET montée de l&amp;#39;émetteur&amp;quot; cela devrait être écrit &amp;quot;... touches descente de l&amp;#39;émetteur&amp;quot; puisque c&amp;#39;est la position basse qui est en manuel ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous. Renaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de renaud R.</title>
  <dc:creator>renaud R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait j’ai respecté à la lettre la procédure vidéo, j’ai l’impression que les 2/8/2 secondes sont à faire vraiment au millimètre, si je puis dire,. Ce que j’ai fait, car ce n’est pas facile de suivre la vidéo en faisant la manipulation, j’ai réécrit les étapes sur papier, c’est bien plus pratique, voilà…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 17:13:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511047-modification-manuel-fin-course-bas-oximo-io/answers/8948557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511047-modification-manuel-fin-course-bas-oximo-io/answers/8948557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511047-modification-manuel-fin-course-bas-oximo-io/answers/8948557</guid>
  <fb20:id>8948557</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15937750</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi des difficultés pour reprogrammer mon volet roulant Somfy Oximo IO.&lt;br /&gt;Pourrai-tu me donner plus de détails sur la manière dont tu y ai finalement pris pour ton réglage ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 15:34:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511047-modification-manuel-fin-course-bas-oximo-io/answers/8948456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511047-modification-manuel-fin-course-bas-oximo-io/answers/8948456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511047-modification-manuel-fin-course-bas-oximo-io/answers/8948456</guid>
  <fb20:id>8948456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement réussis !! Merci à vous :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 09:44:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511047-modification-manuel-fin-course-bas-oximo-io/answers/8931132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511047-modification-manuel-fin-course-bas-oximo-io/answers/8931132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511047-modification-manuel-fin-course-bas-oximo-io/answers/8931132</guid>
  <fb20:id>8931132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement j’avais pensé à cette procédure que j’ai essayé, mais malgré le 2/8/2 le volet ne réagit pas, mais je vais réessayer si j’ai mal fait les choses la première fois …&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 06:40:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511047-modification-manuel-fin-course-bas-oximo-io/answers/8923397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511047-modification-manuel-fin-course-bas-oximo-io/answers/8923397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511047-modification-manuel-fin-course-bas-oximo-io/answers/8923397</guid>
  <fb20:id>8923397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si les fins de courses ont été faite en automatique, alors elles ne peuvent être modifier qu&amp;#39;en réinitialisant le VR :&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 21:08:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511047-modification-manuel-fin-course-bas-oximo-io/answers/8921080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511047-modification-manuel-fin-course-bas-oximo-io/answers/8921080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511047-modification-manuel-fin-course-bas-oximo-io/answers/8921080</guid>
  <fb20:id>8921080</fb20:id>
