    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec moteur Freevia 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3511186" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec moteur Freevia 600</description>
    <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 08:44:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Nov 2024 08:44:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le boitier ne se reset plus et qu&amp;#39;il fonctionne que sur accus, il est HS.&lt;br /&gt;A changer ou à faire économiquement réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511186-probleme-moteur-freevia-600/answers/8921242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511186-probleme-moteur-freevia-600/answers/8921242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511186-probleme-moteur-freevia-600/answers/8921242</guid>
  <fb20:id>8921242</fb20:id>
  <fb20:question-id>3511186</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement un portail coulissant avec un moteur Freevia 600 et une boitier électronique BUS ancienne version. Le  voyant STATUT clignote avec 1 impulsion et le portail coulisse que si la batterie de secoure est branchée. Lorsque je débranche la batterie de secoure, le voyant STATUE continue de clignoter. J&amp;#39;ai débranché tous les accessoires et j&amp;#39;ai essayé de faire une remise à zéro électronique mais impossible. Pouvez vous m&amp;#39;aider à diagnostiquer ma panne ? Y&amp;#39;a t-il un moyen de savoir si le boitier électronique est défectueux ou non? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
