    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur Bubendorff par moteur Somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3511321" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur Bubendorff par moteur Somfy ?</description>
    <pubDate>Sat, 08 Feb 2025 16:38:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2025 16:38:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de sébastien B.</title>
  <dc:creator>sébastien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, j&amp;#39;ai besoin également de changer 2 moteurs budendorff pour des volets avec les dimensions suivantes&lt;br /&gt;Hauteur 1300 / Longueur 1900&lt;br /&gt;Hauteur 900 / Longueur 1600&lt;br /&gt;es ce que les kit que vous proposez conviennent&lt;br /&gt;Merci de votre Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8997945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8997945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8997945</guid>
  <fb20:id>8997945</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20125489</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3511321</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;je souhaite remplacer mes moteurs Budendorff radio par des  Somfy radio , qui ensuite serait connectés sur une Tahoma Box...&lt;br /&gt;a terme il y aura d&amp;#39;autres moteurs a remplacer de la meme maniere &lt;br /&gt;Quel adaptateur dois je acheter ?&lt;br /&gt;Quel moteur Somfy dois acheter (sachant il devra etre compatible avec la Tahoma box)&lt;br /&gt;d&amp;#39;avance merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de PHILIPPE L.</title>
  <dc:creator>PHILIPPE L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci le Coyote pour les infos et Michel pour le tuto on ne peut plus explicite et tres instructif pour les gens comme moi  :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 16:35:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8932909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8932909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8932909</guid>
  <fb20:id>8932909</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20069326</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est bon je vous le confirme.&lt;br /&gt;Parfois il faut jouer un peu de la lime pour faire entrer le support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 15:14:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8932792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8932792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8932792</guid>
  <fb20:id>8932792</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3fcefedf5fa95ef8/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Le coyote , pourrais tu juste me confirmer mon dernier message , je voudrais etre sur de ne pas me tromper dans la  commande &lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 14:46:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8932744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8932744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8932744</guid>
  <fb20:id>8932744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Juste pour confirmer , je comprend donc , que mes joues etant du ID2 , pour le remplacement de mon moteur Bubendorff par un Somfy , il me faut acheter le kit  &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-de-volet-roulant-io-de-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt; et tu as indiqué dans ton message  + 1 support d&amp;#39;axe ( &lt;a href=&quot;https://lacentrale-eco.com/accessoires/axes-tubes-accessoires/supports-manchon-paliers/support-daxe-tradi-titan-id2-radio-somfy-la-paire-bubendorff.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://lacentrale-eco.com/accessoires/axes-tubes-accesso...&lt;/a&gt;) &lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien cela ?&lt;br /&gt;derniere question , le moteur Somfy qui est dans ce kit , est il compatible pour un raccordement sur une box Tahoma ? ( que je souhetarais faire plus tard)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 11:43:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8931335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8931335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8931335</guid>
  <fb20:id>8931335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;je voulais etre sur du type de joues ( comme je n&amp;#39;y connais rien )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 11:26:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8931316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8931316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8931316</guid>
  <fb20:id>8931316</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les joues sont des ID2.&lt;br /&gt;Il suffit de visionner et suivre le tuto gentiment fourni par Michel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 10:28:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8931226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8931226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8931226</guid>
  <fb20:id>8931226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le coyote &lt;br /&gt;du coup , de quoi parles tu quand tu dis &amp;quot;il faudra le support tiroir dispo sur &amp;quot;piecesvolets&amp;quot;&lt;br /&gt;de quoi s&amp;#39;agit il ?&lt;br /&gt;Peux tu me confirmer quel modele de joue j&amp;#39;ai ? d&amp;#39;apres les photos postées &lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 10:20:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8931213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8931213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8931213</guid>
  <fb20:id>8931213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voila 2 photos , est ce que avec ca on peut dire de quel type il s&amp;#39;agit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 20:13:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8926668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8926668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8926668</guid>
  <enclosure length="1730056" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/01aeffe8fd1c5b9c/flasque_moteur_bubendorff2_original.png?94e4012" type="image/png" />
<enclosure length="1988145" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0658b357b4d512b3/flasque_moteur_bubendorff1_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>8926668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La joue c&amp;#39;est la flasque sur laquelle vient se fixer la tête moteur.&lt;br /&gt;Il y a deux joues, une pour la tête une pour l&amp;#39;axe à l&amp;#39;autre extrémité.&lt;br /&gt;Elles sont fixées dans le coffre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 08:42:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8923532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8923532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8923532</guid>
  <fb20:id>8923532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est quoi la joue alors ?&lt;br /&gt;désolé pour mon ignorance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 20:27:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8923322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8923322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8923322</guid>
  <fb20:id>8923322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas la joue, c&amp;#39;est la tête moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 08:30:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8922417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8922417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8922417</guid>
  <fb20:id>8922417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super ! &lt;br /&gt;Merci à vous pour ces infos très interessantes &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le coyote , comme je n’y connais rien , je ne sais pas comment on reconnaît une joue d’un modèle par rapport à un autre &lt;br /&gt;Je met quelques photos , si vous pouvez me dire ce que c’est comme joues ?&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 06:29:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8922299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8922299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8922299</guid>
  <enclosure length="2891416" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/04d4a03a83e5625f/img_9343_original.jpeg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3452524" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/340c372b83078c6e/img_9342_original.jpeg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5696626" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/42703b1c44999725/img_9341_original.jpeg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8922299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel????? Je te croyais mort :-(&lt;br /&gt;Merci pour ce tuto qui met fin à des longues conversassions.&lt;br /&gt;En es-tu l&amp;#39;auteur ? Ce qui me parait certain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à toi mon Michel qu&amp;#39;on lit trop rarement sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 18:06:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8922192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8922192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8922192</guid>
  <fb20:id>8922192</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un bon tuto pour les bidouilleurs qui veulent se lancer dans l’échange du Bubendorff par du Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le lien : &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://lacentrale-eco.com/conseils/volet-roulant-fermeture/comment-remplacer-un-moteur-de-volet-roulant-bubendorff-par-du-somfy.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://lacentrale-eco.com/conseils/volet-roulant-fermetu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 17:59:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8922186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8922186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8922186</guid>
  <fb20:id>8922186</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il vous faut un kit &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-de-volet-roulant-io-de-fenetre-1.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt; pour PF ou &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-de-volet-roulant-io-de-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt; pour F.&lt;br /&gt;Suivant la joue BUB (ID20 ou autre) il faudra le support tiroir dispo sur &amp;quot;piecesvolets&amp;quot;.&lt;br /&gt;Précisez le type de joue et je vous dirai.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 17:54:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8922180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8922180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511321-remplacement-moteur-bubendorff-moteur-somfy/answers/8922180</guid>
  <fb20:id>8922180</fb20:id>
