    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fonctionnement portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3511451" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fonctionnement portail</description>
    <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 08:08:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2024 08:08:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour pouvoir tester une tension, il faut se munir d&amp;#39;un testeur de tension.&lt;br /&gt;Une fois l&amp;#39;objet récupéré, mettre les broches du testeur sur les borniers &amp;quot;+&amp;quot; et &amp;quot;-&amp;quot; du bornier Moteur se trouvant sur le contrôleur de charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511451-probleme-fonctionnement-portail/answers/8925750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511451-probleme-fonctionnement-portail/answers/8925750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511451-probleme-fonctionnement-portail/answers/8925750</guid>
  <fb20:id>8925750</fb20:id>
  <fb20:question-id>3511451</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous possédons une motorisation de portail SGS400 depuis fin 2017. Celui-ci fonctionne avec une alimentation solaire.&lt;br /&gt;Cependant, depuis ce matin, le portail a cessé de fonctionner lors de sa fermeture.&lt;br /&gt;Les voyants &amp;quot;solar&amp;quot; ainsi que &amp;quot;moteur&amp;quot; sont éteints. Avec nos télécommandes, rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé les deux batteries: 24V à celle du dessus et 23,5V à celle du dessous. Je n&amp;#39;ai pas vérifié le controleur de charge ni le panneau solaire.&lt;br /&gt;Tous mes branchements semblent corrects après vérification.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas essayer de tester un autre fusible.&lt;br /&gt;Sauriez-vous m&amp;#39;indiquer d&amp;#39;ou pourrait venir le problème ?&lt;br /&gt;Ou m&amp;#39;indiquer ce que je pourrai vérifier ?&lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Anthony P.</title>
  <dc:creator>Anthony P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le hic c&amp;#39;est que je ne sais pas comment tester la tension de sortie du controleur... &lt;br /&gt;Si vous pouviez m&amp;#39;indiquer comment faire, ça sera fort sympathique.&lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 15:39:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511451-probleme-fonctionnement-portail/answers/8924253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511451-probleme-fonctionnement-portail/answers/8924253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511451-probleme-fonctionnement-portail/answers/8924253</guid>
  <fb20:id>8924253</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20069647</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/64b3228b84ee1bde/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre contrôleur de charge soit défectueux. &lt;br /&gt;Il serait judicieux de quand même tester la tension de sortie du contrôleur pour confirmer la défectuosité du produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 13:46:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511451-probleme-fonctionnement-portail/answers/8924044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511451-probleme-fonctionnement-portail/answers/8924044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511451-probleme-fonctionnement-portail/answers/8924044</guid>
  <fb20:id>8924044</fb20:id>
