    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: plus acces internet box tahoma V1 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3511553" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: plus acces internet box tahoma V1 ?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 14:44:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Nov 2024 14:44:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;br /&gt;Je ne vois rien de particulier de mon coté.&lt;br /&gt;Je vous invite a tester chez un ami si votre box tahoma fonctionne sinon il faudra considéré qu&amp;#39;elle est HS.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511553-acces-internet-box-tahoma-v1/answers/8924155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511553-acces-internet-box-tahoma-v1/answers/8924155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511553-acces-internet-box-tahoma-v1/answers/8924155</guid>
  <fb20:id>8924155</fb20:id>
  <fb20:question-id>3511553</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 2 jours ma tahoma V1 n&amp;#39;a plus d&amp;#39;acces internet, voyant rouge allumé. J&amp;#39;ai redémarré plusieurs fois la box ,fais un reset, changé de port ethernet... Rien ne se passe... Toujours voyant rouge.&lt;br /&gt;Cette box fonctionne tres bien pour piloter mes volets RTS et je souhaite la conserver.&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider afin de pouvoir la reconnecter au serveur&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je crains qu&amp;#39;elle soit HS.&lt;br /&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 19:12:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511553-acces-internet-box-tahoma-v1/answers/8923266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511553-acces-internet-box-tahoma-v1/answers/8923266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511553-acces-internet-box-tahoma-v1/answers/8923266</guid>
  <fb20:id>8923266</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony G.</title>
  <dc:creator>Anthony G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de changer le transfo et toujours pas de connexion...&lt;br /&gt;le voyant reste définitivement rouge ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 18:47:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511553-acces-internet-box-tahoma-v1/answers/8923255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511553-acces-internet-box-tahoma-v1/answers/8923255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511553-acces-internet-box-tahoma-v1/answers/8923255</guid>
  <fb20:id>8923255</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17607162</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Anthony si je vous dit de changer le transfo c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a une raison.&lt;br /&gt;Un voyant qui s&amp;#39;allume ne signifie pas que la puissance du transfo est suffisante pour faire fonctionner la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre voiture quand la batterie est faible, les voyants du tableau de bord s&amp;#39;allument, mais le démarreur lui ne tourne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 08:09:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511553-acces-internet-box-tahoma-v1/answers/8922379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511553-acces-internet-box-tahoma-v1/answers/8922379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511553-acces-internet-box-tahoma-v1/answers/8922379</guid>
  <fb20:id>8922379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien changé le cable RJ45 et concernant l&amp;#39;alimentation, elle est bien alimentée. C&amp;#39;est seulement le voyant de connexion qui devient rouge au bout de quelques secondes.&lt;br /&gt;TAHOMA V1&lt;br /&gt;Date d&amp;#39;activation 14.02.2017&lt;br /&gt;Code PIN 0220-6100-6015&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 06:03:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511553-acces-internet-box-tahoma-v1/answers/8922298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511553-acces-internet-box-tahoma-v1/answers/8922298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511553-acces-internet-box-tahoma-v1/answers/8922298</guid>
  <fb20:id>8922298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Anthony&lt;br /&gt;Changer de port internet n&amp;#39;est pas suffisant&lt;br /&gt;Il faut changer également le câble RJ45 ainsi que le transfo d&amp;#39;alimentation, a remplacer par un chargeur de smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si après ça elle ne fonctionne pas c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 22:45:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3511553-acces-internet-box-tahoma-v1/answers/8922271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3511553-acces-internet-box-tahoma-v1/answers/8922271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3511553-acces-internet-box-tahoma-v1/answers/8922271</guid>
  <fb20:id>8922271</fb20:id>
