    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de clefs suite à changement de box</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3512043" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de clefs suite à changement de box</description>
    <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 16:48:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Nov 2024 16:48:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gaetano G.</title>
  <dc:creator>Gaetano G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai découvert trop tard que l&amp;#39;on pouvait créer une nouvelle installation avec un autre compte (email) et donc sélectionner une ou l&amp;#39;autre box dans l&amp;#39;application. Ce qui aurait peut être permis un transfert de clefs...&lt;br /&gt;Malheureusement, comme j&amp;#39;ai supprimé la première, tout ce qui était dessus, est invisible pour la nouvelle.&lt;br /&gt;Que cela serve d&amp;#39;informations aux suivants &lt;br /&gt;Pour le reste , je dois démonter les caissons de mes deux volets pour atteindre la batterie ou le moteu, reseter pour effacer sa clef actuelle et refaire un appariement avec le smoove existant.... à ce que j&amp;#39;ai compris (je ne sais pas si je devrais couper l&amp;#39;alimentation de la batterie  )&lt;br /&gt;J&amp;#39;appellerai le support pour qu&amp;#39;il me guide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512043-probleme-clefs-suite-changement-box/answers/8924369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512043-probleme-clefs-suite-changement-box/answers/8924369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512043-probleme-clefs-suite-changement-box/answers/8924369</guid>
  <fb20:id>8924369</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19778016</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3512043</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deux volets roulants photovoltaïques commandés chacun par un smoove et des led de pergola commandés par un situo 1 io. Ils étaient tous connectés sur une connectivity kit box.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acquis une tahoma box switch , car je je voulais faire de la planification.(scenario)&lt;br /&gt;Dans un premier temps, j&amp;#39;ai supprimé l&amp;#39;installation (effacé la connectivity) , installé la switch, mais j&amp;#39;ai tout perdu.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai reinstallé la connectivity mais c&amp;#39;est trop tard.&lt;br /&gt;Maintenant, il m&amp;#39;est impossible d&amp;#39;ajouter les 2 smoove et la situo 1 (echec de la recherche dans l&amp;#39;appli)&lt;br /&gt;J&amp;#39;imagine bien que c&amp;#39;est un problème de clefs...&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai re installé la connectivity , mais les équipements sont perdus et je n&amp;#39;arrive plus à les appairer. Il n&amp;#39;apparaissent pas non plus sur le web. &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;accéder au menu aide (gestion des clefs) mais je suis systématiquement diriger vers le support.&lt;br /&gt;Que faire?&lt;br /&gt;code pin kit 2103-8502-9185&lt;br /&gt;code pin switch 2085-7874-8577&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ravi pour vous !&lt;br /&gt;Sachez qu&amp;#39;il est possible de transférer la clé d&amp;#39;une box sur une autre à condition d&amp;#39;avoir les deux en lignes et fonctionnelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 16:11:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512043-probleme-clefs-suite-changement-box/answers/8924320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512043-probleme-clefs-suite-changement-box/answers/8924320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512043-probleme-clefs-suite-changement-box/answers/8924320</guid>
  <fb20:id>8924320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@jean-luc Merci&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai finalemen t fait ce matin.&lt;br /&gt;Il fallait savoir que chaque equipement possede sa clef virtuelle et que le changement de box n&amp;#39;est pas sans consequence.&lt;br /&gt;Pour les volets photovoltaique, je vais devoir demonter le caisson et rester la clef. C&amp;#39;est pas evident à 4 m du sol.&lt;br /&gt;pour la pergola, c&amp;#39;est reglé, le support m&amp;#39;a guidé et là c&amp;#39;est en ordre.&lt;br /&gt;La connectivity kit a ete resetée par leur soin et deja vendue :)&lt;br /&gt;Vraiment dommage que ce les appariements soient si compliqués. Je ne sais meme pas si les clefs étaient transferbles dans la nouvelle box. Enfin soit. Probleme paritellement reglé, mais j&amp;#39;ai la solution....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 15:51:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512043-probleme-clefs-suite-changement-box/answers/8924277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512043-probleme-clefs-suite-changement-box/answers/8924277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512043-probleme-clefs-suite-changement-box/answers/8924277</guid>
  <fb20:id>8924277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaetano&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etant donné que vous avez tout &amp;quot;cassé&amp;quot;, je vous conseille d&amp;#39;appeler le support technique au 0 820 055 055 quand vous serez chez vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 10:14:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512043-probleme-clefs-suite-changement-box/answers/8923714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512043-probleme-clefs-suite-changement-box/answers/8923714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512043-probleme-clefs-suite-changement-box/answers/8923714</guid>
  <fb20:id>8923714</fb20:id>
