    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté filaire v2 - Contrôle du chauffage qui ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3512241" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté filaire v2 - Contrôle du chauffage qui ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Fri, 14 Mar 2025 12:48:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Mar 2025 12:48:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;Vous avez rapporté le thermostat chez votre revendeur, c&amp;#39;est parfait, ça vous évitera vous énervé quand vous auriez appris que Somfy a décidé de ne pas poursuivre la commercialisation de ce produit. &lt;br /&gt;Il continue d&amp;#39;assurer néanmoins le suivi, le maintenance et le SAV pour les produits qui sont encore disponible sur le marché.&lt;br /&gt;Donc pas de regret vous pouvez aller vers d&amp;#39;autres marques  en espérant que vous n&amp;#39;ayez pas a tester leur forum et leur SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/9040463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/9040463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/9040463</guid>
  <fb20:id>9040463</fb20:id>
  <fb20:question-id>3512241</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon problème, je vais essayé de détailler au mieux : &lt;br /&gt;1. J&amp;#39;ai changé mon thermostats 4 fils (RDE100 Siemens) par le Thermostat connecté filaire v2, je n&amp;#39;ai eu aucun problème à ce moment, le chauffage fonctionnait correctement et l&amp;#39;activation de mes radiateurs était cohérente avec le voyant du thermostat SOMFY. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Deux/trois semaines après j&amp;#39;ai constaté que le chauffage était coupé et que mon disjoncteur qui contrôle la vanne avait claqué. J&amp;#39;ai donc remis le disjoncteur et le chauffage est revenu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Puis 30 min environ après, plus rien, aucun radiateur ne chauffait, le disjoncteur était dans la bonne position. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. J&amp;#39;ai vérifié le câblage sur thermostat SOMFY, rien a signaler. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. J&amp;#39;ai finis par remettre le RDE100 et là le chauffage est revenu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au niveau du thermostat Somfy, lorsque la consigne est plus haute que la température lue, j&amp;#39;entends bien le relais qui s&amp;#39;actionne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis en appartement avec un chauffage centralisé, j&amp;#39;ai accès dans le couloir à l&amp;#39;état du chauffage (voyant qui change de couleur selon le mode). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le RDE100, la led est allumé est change d&amp;#39;état selon si je chauffe ou non. &lt;br /&gt;Avec le SOMFY, la led est constamment éteinte, comme si le système ne communiquait plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe B.</title>
  <dc:creator>Philippe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je trouve ce forum mal fait &lt;br /&gt;impossible de poser une question &lt;br /&gt;je suis obligé de saisir dans une réponse c&amp;#39;est nul&lt;br /&gt;J&amp;#39; ai installé un thermostat connecté filaire V2. J&amp;#39;ai suivi le tuto du téléphone pas à pas.&lt;br /&gt;Câblage ok&lt;br /&gt;Appairage ok le témoin est vert&lt;br /&gt;thermostat éveillé ok&lt;br /&gt;mais le tuto me demande faire un reset&lt;br /&gt;un seul bouton blanc impossible à enfoncer&lt;br /&gt;et impossible de rentrer dans l&amp;#39;application pour régler la température&lt;br /&gt;Sur le boitier j&amp;#39; ai 2 températures indiqué 19° et 21°&lt;br /&gt;Et mes radiateurs sont bouillants alors qu&amp;#39; il fait 20°&lt;br /&gt;pourquoi il n&amp;#39;y a pas une documentation pour indiquer comment fonctionne le boitier manuellement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc démonté le thermostat et remis l&amp;#39;ancien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appelé la hotline PAYANTE au bout de 5 minutes&lt;br /&gt;on me propose de me rappeler dans les 2 heures&lt;br /&gt;1h30 après j&amp;#39; ai un appel de Somfy. A peine j&amp;#39;ai décroché que cela a raccroché. SCANDALEUX.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ramené le produit à Leroy merlin. Si le retour est géré par le SAV comme la Hotline je suis pessimiste je pense que j&amp;#39;ai dépensé de l&amp;#39;argent pour rien..&lt;br /&gt;Tant pis je ne rachèterai pas Somfi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Mar 2025 12:05:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/9040403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/9040403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/9040403</guid>
  <fb20:id>9040403</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20136231</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre thermostat Connecté soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 10:42:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8931254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8931254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8931254</guid>
  <fb20:id>8931254</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexis L.</title>
  <dc:creator>Alexis L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La hotline ma renvoyé vers le forum :D. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis donc en attente d&amp;#39;un Yello. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 13:15:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8929154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8929154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8929154</guid>
  <fb20:id>8929154</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20071247</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme vous voulez.&lt;br /&gt;La hotline est plus rapide mais c&amp;#39;est un numéro taxé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 08:25:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8927505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8927505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8927505</guid>
  <enclosure length="72287" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f19489baa847b6d0/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8927505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La prise en charge par un Yello ? ça se passe sur le Forum ou via la Hotline ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 08:17:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8927485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8927485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8927485</guid>
  <fb20:id>8927485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok donc il est bien HS.&lt;br /&gt;Attendez la prise en charge par un Yello&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 07:51:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8927462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8927462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8927462</guid>
  <fb20:id>8927462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’avais répondu mais j’ai l’impression que mon dernier message est bloqué en modération :/. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je test la continuité entre COM/NO que le relais soit claqué ou non j’ai un circuit ouvert. &lt;br /&gt;Mais je vais voir pour l’envoyer en reperation mais La hotline Somfy n’est disponible que en semaine… &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Nov 2024 13:46:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8926877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8926877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8926877</guid>
  <fb20:id>8926877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait cette mesure entres les fils NO, COM mais connectés au système de chauffage, en me basant sur la capture d&amp;#39;écran ci-joint, j&amp;#39;aurai du avoir 0V lorsqu&amp;#39;il chauffe non ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand tu dis &amp;quot;Quand il n&amp;#39;y a pas de fil de branché il faut tester en mode Ohmmètre.&amp;quot; tu veux dire sans être connecté au système de chauffage ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En gros, si ça chauffe j&amp;#39;ai la continuité et si ça chauffe pas j&amp;#39;ai un circuit ouvert ? Mais cette mesure ne garantis pas que l&amp;#39;ordre émis est cohérent . Suffit qu&amp;#39;un transistor soit défectueux pour que l&amp;#39;écrêtage de la tension soit mauvais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 09:29:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8925872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8925872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8925872</guid>
  <enclosure length="133027" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/654da207a0300041/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8925872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ou là c&amp;#39;est quoi ce résultat&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un contact sec. Quand il n&amp;#39;y a pas de fil de branché il faut tester en mode Ohmmètre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de demande de chauffage il ni a rien qui passe&lt;br /&gt;Si demande de chauffage le courant passe entre NO et COM&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est ni plus ni moins qu&amp;#39;un interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 16:56:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8925505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8925505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8925505</guid>
  <fb20:id>8925505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah je viens de voir que tu voulais le courant. &lt;br /&gt;J’ai pas pris les pinces pour me monter en série… &lt;br /&gt;Mais c’est bien la tension qui importe non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 18:39:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8924453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8924453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8924453</guid>
  <fb20:id>8924453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai 204 volt AC que le relais soit claqué ou non. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 18:30:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8924446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8924446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8924446</guid>
  <fb20:id>8924446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton aide. &lt;br /&gt;Je check ça ce soir au multi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 15:06:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8924192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8924192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8924192</guid>
  <fb20:id>8924192</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si le Thermostat V2 fonctionne, il faut vérifier quand vous entendez le clic que le courant passe entre les bornes COM et NO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est ni plus ni moins qu&amp;#39;un interrupteur piloté par un thermostat.&lt;br /&gt;Si le courant ne passe pas c&amp;#39;est que le thermostat est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 14:05:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8924082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8924082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512241-thermostat-connecte-filaire-v2-controle-chauffage-fonctionne/answers/8924082</guid>
  <fb20:id>8924082</fb20:id>
