    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mauvaise mesure de la T° ambiante -4°C du thermostat IO ref 1870776</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3512510" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mauvaise mesure de la T° ambiante -4°C du thermostat IO ref 1870776</description>
    <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 21:53:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Nov 2024 21:53:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Benoit&lt;br /&gt;Non ce thermostat n&amp;#39;est pas prévu pour fonctionner avec des piles. Il utilise simplement le même boitier que le V2 pour des raisons économiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le transformateur générant sa propre chaleur, le thermostat est de ce fait réglé pour en tenir compte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mettant des piles il n&amp;#39;y a pas de chaleur et la température affichée est donc faussé..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus le thermostat IO communique en permanence avec  Tahoma contrairement au thermostat V2 qui ne communique que toutes les 5mn pour économiser les piles.&lt;br /&gt;Vous aller avoir une consommation de piles très importantes sur votre thermostat. Je ne suis même pas certain qu&amp;#39;elles tiennent 1 an.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que l&amp;#39;utilisation de piles entraine une perte de la garantie pour non utilisation dans les conditions indiquées par le fabricant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512510-mauvaise-mesure-ambiante-4-thermostat-io-ref-1870776/answers/8924518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512510-mauvaise-mesure-ambiante-4-thermostat-io-ref-1870776/answers/8924518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512510-mauvaise-mesure-ambiante-4-thermostat-io-ref-1870776/answers/8924518</guid>
  <fb20:id>8924518</fb20:id>
  <fb20:question-id>3512510</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme beaucoup je constate un gros décalage de la T° réelle et celle mesuré par le thermostat Somfy , j&amp;#39;ai pu lire que ce décalage provenait du fait d&amp;#39;utiliser des piles et  pas le transfo 220V.&lt;br /&gt;Est ce que qq a pu constater ces dires ?&lt;br /&gt;Ce thermostat est bien prévu pour fonctionner avec des piles , nan ?&lt;br /&gt;actuellement le seul compromis trouvé pour mon décalage de 4°C  est d&amp;#39;augmenter l&amp;#39;étalonnage de +3°C et de demander 1 degrés de moins ,,,,pas top pour du SOMFY  a plus de 100 euro &lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci d&amp;#39;un retour d&amp;#39;un yello&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
