    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne suite orage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3512513" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne suite orage ?</description>
    <pubDate>Sun, 15 Dec 2024 18:54:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Dec 2024 18:54:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de RICHARD B.</title>
  <dc:creator>RICHARD B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;              J’ai changé la pile et il n’y a pas de changement.&lt;br /&gt;              J’ai fait appel à un réparateur  et je suis en attente d’intervention &lt;br /&gt;              Merci beaucoup pour votre aide &lt;br /&gt;              Bonne semaine &lt;br /&gt;              R B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512513-panne-suite-orage/answers/8940023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512513-panne-suite-orage/answers/8940023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512513-panne-suite-orage/answers/8940023</guid>
  <fb20:id>8940023</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20071664</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3512513</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, à vous&lt;br /&gt;Je rencontre un problème avec mon portail coulissant motorisé avec ELIXO 500 I0.somfy&lt;br /&gt;Suite à orage, le moteur ne répond plus a la télécommande qui émet bien un signal vert.&lt;br /&gt;Lorsque je fais une mise en service rapide l&amp;#39;écran affiche bien F0 et après appui sur sur les touches de la télécommande l&amp;#39;écran n&amp;#39;affiche pas ADD,&lt;br /&gt;je précise que le portail fonctionne bien en auto-apprentissage.&lt;br /&gt;MERCI POUR VOTRE AIDE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc tout semble bien fonctionner ?&lt;br /&gt;Pour la Keygo, changez sa pile.&lt;br /&gt;Puis, appui Prog = FO &amp;gt; appui simultané sur touches D/G Keygo jusqu&amp;#39;au clignotement led &amp;gt; appui sur bouton central = Add,  puis ----,  puis C1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le portail fonctionne via un autre point de commande ? Tahoma, visiophone, autres TC, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas Ok, contactez le SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 14:27:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512513-panne-suite-orage/answers/8925266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512513-panne-suite-orage/answers/8925266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512513-panne-suite-orage/answers/8925266</guid>
  <fb20:id>8925266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a vous  &lt;br /&gt;merci pour votre aide. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai repris chaque paramètre comme indiqué à la page 15 du manuel d&amp;#39;installation .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite mémorisé la télécommande KEYG0 I0   page 16  &lt;br /&gt;PROGRAMME C1    PUIS F0  mais lorsque j&amp;#39;appuie sur les deux boutons de chaque cote de la télécommande puis le gros bouton central le message Add n&amp;#39;apparait pas . N&amp;#39;étant pas un professionnel averti j&amp;#39;espère avoir bien exécuté la manipulation conseillée.&lt;br /&gt;L&amp;#39;auto apprentissage fonctionne bien avec un retour en C1&lt;br /&gt;MERCI POUR VOS CONSEIL pour trouver la solution a ce problème de fonctionnement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 13:34:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512513-panne-suite-orage/answers/8925164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512513-panne-suite-orage/answers/8925164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512513-panne-suite-orage/answers/8925164</guid>
  <fb20:id>8925164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déverrouillez les paramètres puis faites une RàZ (voir notice)&lt;br /&gt;Ensuite faites une remise en service complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 08:50:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512513-panne-suite-orage/answers/8924707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512513-panne-suite-orage/answers/8924707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512513-panne-suite-orage/answers/8924707</guid>
  <fb20:id>8924707</fb20:id>
