    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 Connect ne sonne plus, seul Somfy Protect sonne ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3512746" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 Connect ne sonne plus, seul Somfy Protect sonne ?</description>
    <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 10:28:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 10:28:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Caroline,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/9011537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/9011537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/9011537</guid>
  <fb20:id>9011537</fb20:id>
  <fb20:question-id>3512746</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques semaines mon Visiophone V500 Connect ne sonne plus, seul l’appli Somfy Protect identifie l’appel à l’interphone.&lt;br /&gt;J’ai vérifié les paramètres sonnerie, volume sur la station intérieure et tout est ok.&lt;br /&gt;J’ai éteint puis rallumé le visiophone, pas de changement.&lt;br /&gt;Je n’ai pas trouvé d’action possible au niveau de l’appli Somfy Protect.&lt;br /&gt;Le microprogramme est bien à jour…&lt;br /&gt;Avez-vous rencontré ce problème également ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos retours &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de CAROLINE A.</title>
  <dc:creator>CAROLINE A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Mon problème persiste que faut il faire du coup ? &lt;br /&gt;Merci de votre retour &lt;br /&gt;Caroline&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 12:59:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/9008515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/9008515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/9008515</guid>
  <fb20:id>9008515</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20122951</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Caroline, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas normal que le son baisse au fur et à mesure jusqu&amp;#39;à ne plus rien entendre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous effectué les manipulations indiquées précédemment ? &lt;br /&gt;Cela permet de tester le produit afin de vérifier si le défaut persiste. Si c&amp;#39;est le cas, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 08:32:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/9000583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/9000583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/9000583</guid>
  <fb20:id>9000583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;br /&gt;Merci pour votre retour&lt;br /&gt;J’ai appelé le service client qui m’a conseillé de passer par ce forum car ils ont pu m apporter aucune réponse &lt;br /&gt; donc le modèle de mon visiophone est le V500 Somfy 2401446 &lt;br /&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 10:01:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8996447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8996447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8996447</guid>
  <fb20:id>8996447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Caroline,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre visiophone ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous effectué les tests indiqués précédemment ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 08:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8996269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8996269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8996269</guid>
  <fb20:id>8996269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai le même problème je suis obligée régulièrement de monter le son de la sonnerie pendant quelques jours ça fonctionne et après le son descend tout seul il se met au minimum et je n’entend plus la sonnerie &lt;br /&gt;J’ai bien l’image du Visio  qui s allume d’ailleurs c’est comme ça que je vois qu on sonne &lt;br /&gt;Comment faire pour régler ce problème de son qui descend tout seul sans manipulation de notre part &lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 16:30:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8994263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8994263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8994263</guid>
  <fb20:id>8994263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sûr que le défaut provient bien du visiophone, je vous invite à faire un test en câblage court de votre Visiophone.&lt;br /&gt;Pour cela, il faut démonter la platine de rue et brancher-là (avec un petit bout de câble en 0.75mm²) au moniteur pour faire des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut continue, c&amp;#39;est que votre visiophone est défectueux.&lt;br /&gt;Si non, merci de vérifier vos câbles existants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 09:42:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8931127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8931127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8931127</guid>
  <fb20:id>8931127</fb20:id>
  <title>Réponse de Francine L.</title>
  <dc:creator>Francine L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toute l&amp;#39;équipe Somfy. J&amp;#39;ai le même problème parfois  ça ne sonne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 11:42:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8927908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8927908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8927908</guid>
  <fb20:id>8927908</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20074983</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/679eca1c857c02c6/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Noel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy va vous demander de faire un test en câble court. (brancher la platine au moniteur avec un câble d&amp;#39;un mètre pour tester). Faîtes le ,vous gagnerez du temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 16:04:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8925447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8925447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8925447</guid>
  <fb20:id>8925447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK.&lt;br /&gt;Il faut attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 12:33:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8925069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8925069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8925069</guid>
  <fb20:id>8925069</fb20:id>
  <title>Réponse de Noël V.</title>
  <dc:creator>Noël V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Je viens d’essayer une autre sonnerie et le résultat est identique.&lt;br /&gt;Nota : en changeant de sonnerie elle est automatiquement joué et tout est ok dans les 2 cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 12:31:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8925067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8925067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8925067</guid>
  <fb20:id>8925067</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14904293</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Noël&lt;br /&gt;Vous avez passé en revue ce qui est généralement indiqué sur le Forum.&lt;br /&gt;Essayez de changer la mélodie de la sonnerie sur la platine au cas ou le fichier MP3 soit corrompu.&lt;br /&gt;Si ça ne change rien indiquez le et attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 12:22:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8925053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8925053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512746-visiophone-v500-connect-sonne-seul-somfy-protect-sonne/answers/8925053</guid>
  <fb20:id>8925053</fb20:id>
