    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passer de un kit de connectivité à TaHoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3512782" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passer de un kit de connectivité à TaHoma switch</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 13:19:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2025 13:19:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Boujour Laurent,&lt;br /&gt;Je vois que votre Tahoma switch a été activé et que les produits sont dedans.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8964053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8964053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8964053</guid>
  <fb20:id>8964053</fb20:id>
  <fb20:question-id>3512782</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez vous m&amp;#39;aider à passer de mon kit de connectivité à ma tahoma switch?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin kit: 2106-9450-7706&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin tahoma: 2084-7107-0606&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais transférer les clefs io de mon kit de connectivité (PIN: 2111-3130-1199) vers ma box Tahoma switch (PIN: 2010-0415-0340). Pouvez-vous svp m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement, seul le kit de connectivité  est alimenté et connecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 09:06:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8959638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8959638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8959638</guid>
  <fb20:id>8959638</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20101960</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jimmy G.</title>
  <dc:creator>Jimmy G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour NICOLAS et merci encore de prendre de votre temps pour m’aider , je suis vraiment déçu d’apprendre que je ne peux pas transférer ma switch à la place de mon kit  de connectivité.&lt;br /&gt;J’ai donc déjà Somfy Protect,  avec 12 intelitags , capteur de mouvements et capteur incendie …… avec une alarme advanced avec caméras intérieures et extérieurs  ainsi que le visiophone V 500  Connect  que j ai réussit à paramétrer non sans mal d ailleurs avec  nos deux téléphone et voitures  avec le visiophone . &lt;br /&gt;Il y a aucun moyen de se servir de la même adresse en sachant que mes volets son en rts sauf un que j ai en IO suite a un changement de volet après une panne . &lt;br /&gt;N’ ayant pas envie de tous re paramétrer ( somfy Protect et les différents capteurs ….) &lt;br /&gt;Dans l attente de votre retour , merci encore &lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt;Jimmy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 17:41:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8942103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8942103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8942103</guid>
  <fb20:id>8942103</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20085716</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jimmy, &lt;br /&gt;effectivement il faudra l&amp;#39;activer sur un autre compte.&lt;br /&gt;on ne peu mettre que 1 box par compte.&lt;br /&gt;pour le V500 connect il faut le connecter a l&amp;#39;application somfy protect puis vous pourrez ajouter des scénario de tahoma dedans (il faudra la meme adresse mail entre les 2 comptes)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 15:04:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8941917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8941917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8941917</guid>
  <fb20:id>8941917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour NICOLAS et un grand merci pour votre aide , quand vous me dites active il faut que je l  enregistre ave. Mon compte mail , j ai déjà essayé et j arrive pas à rentrer l adresse que j utilise avec mon kit de connectivité , dois je utiliser une autre adresse mail ? &lt;br /&gt;Possédant aussi un visiophone V500 j’aimerais bien sûr le connecter à la TaHoma pour ensuite faire des scénarios, j’ai cru lire  un poste sur le forme qu’il fallait que celui-ci. Elle a même adresse entre la TaHoma et Somfy Protect.&lt;br /&gt;Ma question si j’utilise une autre adresse beige être embêtée pour faire des scénarios. &lt;br /&gt;Merci d’avance &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Jimmy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 13:57:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8940705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8940705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8940705</guid>
  <fb20:id>8940705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jimmy,&lt;br /&gt;Pour faire un transfert de produit IO il faut que votre Tahoma Soit active.&lt;br /&gt;je vous invite a le faire puis a revenir vers moi.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 13:44:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8940686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8940686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8940686</guid>
  <fb20:id>8940686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;br /&gt;J’ai besoin d’aide, c’est un Yellow pouvait m’aider. Ça serait super cool.&lt;br /&gt;J’ai un kit de connectivité depuis un an, code  Pin 2107-3006-7111&lt;br /&gt;Et j’ai depuis acheté la TaHoma switch code Pin 2081-3806-9737 serait il possible de faire le changement . &lt;br /&gt;Pour le moment j ai juste brancher ma TaHoma switch &lt;br /&gt;Le kit de connectivité est resté branché &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d avance &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Jimmy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2024 14:08:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8939601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8939601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8939601</guid>
  <fb20:id>8939601</fb20:id>
  <title>Réponse de Lorent M.</title>
  <dc:creator>Lorent M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Après avoir fait une recherche, j’ai réussi à retrouver tous mes équipements &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 16:42:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8939271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8939271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8939271</guid>
  <fb20:id>8939271</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20072149</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;br /&gt;Je viens de rentrer de déplacement et j’ai bien les 2 box de connecté, mais je n’arrive pas à faire le transfert des clefs io via l’application. Pouvez-vous le faire à distance svp. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 15:06:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8939094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8939094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8939094</guid>
  <fb20:id>8939094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian,&lt;br /&gt;Je vois que votre kit de connectivité ne contient aucun produits a transferer.&lt;br /&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 10:24:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8936460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8936460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8936460</guid>
  <fb20:id>8936460</fb20:id>
  <title>Réponse de Florian L.</title>
  <dc:creator>Florian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez vous m&amp;#39;aider à passer de mon kit de connectivité à ma tahoma switch?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin kit: 2101-1300-4935&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin tahoma: 2024-2685-6032&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 07:58:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8933949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8933949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8933949</guid>
  <fb20:id>8933949</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20080198</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lorent,&lt;br /&gt;Il faut activer votre Tahoma Switch et vous pourrez transferer la clef de securité IO d&amp;#39;une box a l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;sinon je peu le faire de mon coté, mais il faudra également que la tahoma switch soit activé.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 13:24:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8928072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8928072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8928072</guid>
  <fb20:id>8928072</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour &lt;br /&gt;Il serait bien d’avoir la possibilité de faire cette migration simplement dans l’application TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 18:00:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8926593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8926593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512782-passer-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8926593</guid>
  <fb20:id>8926593</fb20:id>
