    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;ajout Rollixo RTS sur V500 Connect</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3512983" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;ajout Rollixo RTS sur V500 Connect</description>
    <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 18:39:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2024 18:39:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne me semble pas que ce récepteur soit compatible (au conditionnel).&lt;br /&gt;Appelez le 0820.055.055 pour avoir confirmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3512983-probleme-ajout-rollixo-rts-v500-connect/answers/8925585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3512983-probleme-ajout-rollixo-rts-v500-connect/answers/8925585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3512983-probleme-ajout-rollixo-rts-v500-connect/answers/8925585</guid>
  <fb20:id>8925585</fb20:id>
  <fb20:question-id>3512983</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je cherche à piloter ma porte de garage via un V500 Connect.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie 2 secondes sur le bouton PROG de mon Rollixo RTS (porte garage) le voyant PROG s&amp;#39;allume logiquement fixe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie alors sur le bouton Enregistrer de l&amp;#39;assistant d&amp;#39;ajout RTS du V500 Connect, le bouton PROG du Rollixo s&amp;#39;éteint (il y a donc bien interaction) mais le volet ne bouge pas et ensuite le pilotage via le V500 ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai répété les étapes des dizaines de fois en vain.&lt;br /&gt;Aucun problème pour apairer une télécommande en RTS avec le Rollixo.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une subtilité qui m&amp;#39;échappe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Benjamin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
