    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrer volet RMS 2000 avec Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3513011" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrer volet RMS 2000 avec Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 15:52:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2024 15:52:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Julien, &lt;br /&gt;Le DIO n&amp;#39;est pas un protocole SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou alors Vous avez des RS 100 avec des commandes SMOOVE IO....&lt;br /&gt;Mais il va falloir etre sûr des informations que vous me communiquer sinon il va etre compliqué de vous aider réellement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8928397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8928397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8928397</guid>
  <fb20:id>8928397</fb20:id>
  <fb20:question-id>3513011</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un artisan m&amp;#39;a installé des volets motorisés Somfy RMS 2000 avec interrupteur filaire.&lt;br /&gt;Je souhaiterai les paramétrer sur ma Tahoma Switch, mais en suivant les instructions sur l&amp;#39;application, je n&amp;#39;y arrive pas. &lt;br /&gt;Les interrupteurs sont classiques et pas de la marque Somfy (je n&amp;#39;ai donc pas de touche &amp;quot;prog&amp;quot; au dos, comme j&amp;#39;ai pu le voir sur le process de l&amp;#39;application)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien D.</title>
  <dc:creator>Julien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une télécommande DIO qui m&amp;#39;a été fourni également, mais je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;utiliser&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 15:48:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8928385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8928385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8928385</guid>
  <fb20:id>8928385</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20068091</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Julien,&lt;br /&gt;Donc comme indiqué dans mon premier message il ne s&amp;#39;agit pas de RMS. &lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit plus probalement de MS&lt;br /&gt;il vous faudra un micro module pour les ajouter a tahoma.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 15:47:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8928381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8928381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8928381</guid>
  <fb20:id>8928381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il y a bien des fils (au nombre de 3)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 15:44:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8928375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8928375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8928375</guid>
  <fb20:id>8928375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Julien,&lt;br /&gt;vous avez des fils derriere votre commande mural?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 15:37:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8928367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8928367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8928367</guid>
  <fb20:id>8928367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse &lt;br /&gt;Il s’agit bien de volet RMS&lt;br /&gt;J’ai essayé la manipulation de connexion radio (3 fois en haut puis une fois en bas jusqu’au va et viens) mais cela ne semble pas marché ou je fais mal les choses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 11:21:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8927871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8927871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8927871</guid>
  <fb20:id>8927871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit soit d&amp;#39;un modele MS (sans radio et fillaire) soit RMS avec radio et pas fillaire.&lt;br /&gt;s&amp;#39;il s&amp;#39;git d&amp;#39;un moteur fillaire il faudra ajouter un micro module RTS ou IO pour volets roulants.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 09:53:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8927671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8927671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513011-parametrer-volet-rms-2000-tahoma-switch/answers/8927671</guid>
  <fb20:id>8927671</fb20:id>
