    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Positionnement rail avec motorisation RE100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3513383" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Positionnement rail avec motorisation RE100</description>
    <pubDate>Sat, 30 Nov 2024 11:49:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 Nov 2024 11:49:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Surtout pas....!!! Les deux ressorts doivent avoir exactement la même tension au risque certain de mettre la porte de travers dans ses rails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce type d&amp;#39;équilibrage oblige à une traction et poussée parfaitement centrées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous déconseille donc de modifier ces paramètres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926834</guid>
  <fb20:id>8926834</fb20:id>
  <fb20:question-id>3513383</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai actuellement une porte de garage sans portillon avec une motorisation Somfy RE100.&lt;br /&gt;La création d&amp;#39;une mezzanine au dessus de cette porte va m&amp;#39;obliger à déplacer le rail de la motorisation qui est actuellement centré dans l&amp;#39;axe de la porte.&lt;br /&gt;Je dois déplacer ce rail de 23cm sur la droite sous un linteau en bois (voir photo 1) et le descendre de 4cm (photo 2).&lt;br /&gt;Est ce problématique et donc est possible que le rail soit à 4 cm au dessus de la porte et décalé de 23 cm sur sa droite ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bruno B.</title>
  <dc:creator>Bruno B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 ressorts verticaux dans les montant à droite et gauche de la porte réglables par tendeur séparément.&lt;br /&gt;Donc je pense que le décalage de 23 cm à droite peut se réaliser en raidissant + fort le ressort de gauche (vue de l&amp;#39;intérieur)&lt;br /&gt;Ensuite le rail est avec une chaine (bonne chose)&lt;br /&gt;Et je pense qu&amp;#39;il est possible d&amp;#39;avoir la pate de liaison à l&amp;#39;horizontale en la modifiant, peut être même en l&amp;#39;inversant en mettant la courte longueur sur la porte et la plus longue sur le chariot&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci en tout cas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Nov 2024 11:09:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926820</guid>
  <fb20:id>8926820</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15294545</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait je voulais voir le système d&amp;#39;équilibrage de la porte, or, je ne vois rien ?&lt;br /&gt;Habituellement c&amp;#39;est un ressort boudin à gauche ou deux ressorts boudins à gauche et à droite au dessus de la porte coté linteau.&lt;br /&gt;Plus rarement ce sont deux ressorts boudins sur la traverse arrière et encore plus rarement ce sont deux ressorts étireurs verticaux à gauche et à droite de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me préciser de quel système il s&amp;#39;agit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le rail comme installé actuellement sera difficile à descendre encore plus, il faut impérativement que la patte de liaison soit horizontale. Chose difficile à réaliser si le rail n&amp;#39;est qu&amp;#39;à 4cm du faitage de porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le décalage de 23cm à droite il faut connaitre le type d&amp;#39;équilibrage, de l&amp;#39;un à l&amp;#39;autre la porte peut se vriller.&lt;br /&gt;En tout état de cause une courroie ne résistera pas à ce type de traction, il faudra si l&amp;#39;opération est possible changer le rail pour un chaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir, le moteur perdra de plein droit sa garantie car non posé selon les directives Somfy (notice).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Nov 2024 09:43:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926773</guid>
  <fb20:id>8926773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Voici comme demandé &lt;br /&gt;En fait je vais avancer la porte de garage vers l’extérieur de 2m et je vais donc devoir passer le rail sous le linteau (il sera donc plus qu’à 4 cm au dessus du haut de la porte) et l’idéal utiliser le support existant présent à 23 cm à droite &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Nov 2024 09:06:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926752</guid>
  <enclosure length="2710759" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/82cd44d87c93d37d/img_4736_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2665756" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a34a3771c010f21e/img_4735_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8926752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il me faut une vue générale avec du recul.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 17:02:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926551</guid>
  <fb20:id>8926551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La photo 1 correspond à la porte fermée vue de l&amp;#39;inter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 16:47:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926537</guid>
  <fb20:id>8926537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez une photo de la porte fermée vue de l&amp;#39;inter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 16:44:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513383-positionnement-rail-motorisation-re100/answers/8926535</guid>
  <fb20:id>8926535</fb20:id>
