    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant statut éteint sur exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3513599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant statut éteint sur exavia 500</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 14:30:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2025 14:30:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stephan S.</title>
  <dc:creator>Stephan S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci bcp . Je ne posait pas la télécommande sur le boîtier, voilà la cause.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8964327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8964327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8964327</guid>
  <fb20:id>8964327</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20073555</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3513599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail ne se ferme pas , j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le boîtier électronique est HS. Le voyant statut est éteint et le courant arrive au boîtier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stephan, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Justement, il faut le faire avec une télécommande qui possède une touche qui est déjà associé au boitier et pas l&amp;#39;inverse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ouvre votre portail lorsque vous effectuez cette manipulation, c&amp;#39;est que vous ne posez pas correctement la télécommande sur la cible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joins la vidéo qui explique comment faire : &lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/j7mZIcEa41o&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 11:10:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8963733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8963733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8963733</guid>
  <fb20:id>8963733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le voyant statut est bien allumé. Mais vu que la touche 1 ouvre le portail, lorsque j&amp;#39;appuie dessus pour programmer la fermeture automatique,le portail s&amp;#39;ouvre. Faut t&amp;#39;il programmer la fermeture automatique avant de paramétrer les télécommandes. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 14:40:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8959350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8959350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8959350</guid>
  <fb20:id>8959350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stephan, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant tout appui sur le bouton de votre télécommande, il faut d&amp;#39;abord que le boitier soit réveillé (voyant rouge fixe d&amp;#39;allumé). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, appuyez trois secondes sur le bouton power du boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 07:07:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8956799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8956799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8956799</guid>
  <fb20:id>8956799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour après changement du boîtier électronique,le portail fonctionne a nouveau. J&amp;#39;ai néanmoins un problème lors de la programmation de la fermeture automatique. Lorsque j&amp;#39;appuie sur la touche 1 de la télécommande le portail s&amp;#39;ouvre et le voyant fermeture automatique ne clignote pas. A quel moment faut il procéder à la programmation. Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 12:58:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8953264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8953264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8953264</guid>
  <fb20:id>8953264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour votre réponse et après avoir procédé comme indiqué,me boîtier est HS. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 14:38:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8949655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8949655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8949655</guid>
  <fb20:id>8949655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez tous les accessoires sauf M1/M2, si ca ne marche pas contrôlez les vérins via une petite batterie de perceuse et dans les deux sens.&lt;br /&gt;Si pas de résultat boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 08:43:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8927121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8927121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513599-voyant-statut-eteint-exavia-500/answers/8927121</guid>
  <fb20:id>8927121</fb20:id>
