    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon bouton poussoir simple ne fonctionne plus correctement après la mise en place du module 1822663</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3513608" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon bouton poussoir simple ne fonctionne plus correctement après la mise en place du module 1822663</description>
    <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 02:00:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Dec 2024 02:00:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le clignotement dont je parle se produit sur le module lui-même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513608-bouton-poussoir-simple-fonctionne-correctement-mise-place-module-1822663/answers/8930883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513608-bouton-poussoir-simple-fonctionne-correctement-mise-place-module-1822663/answers/8930883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513608-bouton-poussoir-simple-fonctionne-correctement-mise-place-module-1822663/answers/8930883</guid>
  <fb20:id>8930883</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20073806</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3513608</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide avec le module 1822663 qui va remplacer un autre module 1822649 qui marchait très bien avec les mêmes branchements.&lt;br /&gt;Voici le souci: J&amp;#39;ai un bouton poussoir simple. L&amp;#39;ampoule LED actuelle est non dimmable. Je veux donc utiliser le 1822663 en mode ON/OFF. La documentation fournie a l&amp;#39;air de dire que c&amp;#39;est censé marcher.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai forcé les config 5 et 8.&lt;br /&gt;Le pilotage à distance fonctionne très bien : Avec l&amp;#39;application tahoma, si j&amp;#39;allume la lampe, ca clignote 2 fois, si je l&amp;#39;éteins ca clignote 2 fois (le clignotement est important pour la suite).&lt;br /&gt;Dès que je veux utiliser l&amp;#39;interrupteur &amp;quot;manuellement&amp;quot;, si je veux allumer, il faut que je fasse un A/R On/Off et si je veux l&amp;#39;éteindre c&amp;#39;est un A/R off/on. Seule la position allumée de l&amp;#39;interrupteur permet d’éteindre ou d&amp;#39;allumer. Et c&amp;#39;est là que le clignotement est important: Quand la commande depuis l&amp;#39;interrupteur fonctionne, ca clignote 2 fois. Quand la commande ne fonctionne pas, ca clignote 1 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remplacé l&amp;#39;interrupteur par un autre avec le 1822663, ca ne marche pas (j&amp;#39;ai vérifié que ce même interrupteur fonctionnait avec le 1822649)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté un autre 1822663 (même lot?), pareil...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce clignotement voudrait dire, selon moi, que le module reçoit l&amp;#39;information de l&amp;#39;interrupteur, mais qu&amp;#39;il n&amp;#39;arrive pas à la transmettre ou, si l&amp;#39;information est transmise, que l&amp;#39;information n&amp;#39;est pas interprétée par l&amp;#39;ampoule (???)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je comprends pas grand chose... qu&amp;#39;est ce qui clignote deux fois ? L&amp;#39;ampoule ? Si oui, réintiialisez le module et recommencer le paramètrage. Pas sur que la configuration soit la bonne...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 19:45:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513608-bouton-poussoir-simple-fonctionne-correctement-mise-place-module-1822663/answers/8930805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513608-bouton-poussoir-simple-fonctionne-correctement-mise-place-module-1822663/answers/8930805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513608-bouton-poussoir-simple-fonctionne-correctement-mise-place-module-1822663/answers/8930805</guid>
  <fb20:id>8930805</fb20:id>
