    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store intérieur clignote jaune</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3513624" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store intérieur clignote jaune</description>
    <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 11:32:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2024 11:32:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour reprogrammer le moteur de votre store, je vous invite à suivre cette procédure :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faire un appui maintenu sur le bouton Prog du moteur jusqu&amp;#39;à obtenir le troisième va-et-vient du moteur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Puis faire un appui bref sur les boutons Monté et descente en même temps (va et vient du moteur).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Positionnez le moteur sur la butée haute que vous souhaitez. une fois positionné, appuyez simultanément et brièvement sur les boutons Descente et MY. Le moteur va descendre tout seul, arrêter le lorsqu’il arrive au milieu.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ensuite, répétez la même chose pour la butée basse :&lt;/li&gt;Positionnez le moteur sur la butée Basse que vous souhaitez. &lt;br /&gt;Une fois positionné, appuyez simultanément et brièvement sur les boutons Descente et MY. Le moteur va descendre tout seul, arrêter le moteur lorsqu&amp;#39;il arrive au milieu.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faire un appui de 2 secs sur le bouton MY pour valider les réglages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Enfin, faire un appui bref sur le bouton prog.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est programmé. Vous pouvez l&amp;#39;utiliser normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513624-store-interieur-clignote-jaune/answers/8930191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513624-store-interieur-clignote-jaune/answers/8930191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513624-store-interieur-clignote-jaune/answers/8930191</guid>
  <fb20:id>8930191</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3513624</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après une remise à zéro (appui sur bouton du store jusqu&amp;#39;à 3 va et vient), le store clignote jaune. &lt;br /&gt;Je peux uniquement changer le sens de rotation ou monter et descendre en laissant appuyer (si j&amp;#39;arrête la pression le store s&amp;#39;arrête). Je ne peux pas régler les hauteurs min et max, ni laisser monter ou descendre le store sans lâcher la pression du bouton. &lt;br /&gt;Si j&amp;#39;appuie sur haut et bas en même temps il ne se passe rien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
