    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour d&#39;état lumière (RECEPTEUR ON-OFF IZYMO IO)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3513719" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour d&#39;état lumière (RECEPTEUR ON-OFF IZYMO IO)</description>
    <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 20:39:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2024 20:39:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Tristan</title>
  <dc:creator>Tristan</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un connait une solution logiciel pour interroger l&amp;#39;état d&amp;#39;un luminaire connecter avec un module izymo ? Ou pour forcer l&amp;#39;actualisation de l&amp;#39;état à intervalle régulier (toutes les minutes par exemple) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(et je confirme que le relai fait bien un bruit lors de l&amp;#39;activation d&amp;#39;un interrupteur, il y a le bruit de l&amp;#39;interrupteur et celui du module)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513719-retour-etat-lumiere-recepteur-off-izymo-io/answers/8928612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513719-retour-etat-lumiere-recepteur-off-izymo-io/answers/8928612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513719-retour-etat-lumiere-recepteur-off-izymo-io/answers/8928612</guid>
  <fb20:id>8928612</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20073436</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3513719</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une installation avec des récepteur on-off IZYMO pour contrôler mes lumières.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;application Tahoma, je n&amp;#39;ai pas le retour d&amp;#39;état des lumières quand elles sont activée depuis les interrupteurs.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai uniquement le retour d&amp;#39;état si :&lt;br /&gt;1. Je redémarre l&amp;#39;application Tahoma&lt;br /&gt;2. Je rentre dans la tuile du lumière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;il est possible d&amp;#39;avoir un retour d&amp;#39;état automatiquement ou de forcer la mise à jour de l&amp;#39;état sans action manuelle dans l&amp;#39;application ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le bruit que vous entendez est le contact sec, ce n&amp;#39;est pas le relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution pour avoir en permanence le retour exact est de placer un smoove mural en lieu de l&amp;#39;inter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une commande radio active le relais du Izymo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 09:10:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513719-retour-etat-lumiere-recepteur-off-izymo-io/answers/8927573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513719-retour-etat-lumiere-recepteur-off-izymo-io/answers/8927573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513719-retour-etat-lumiere-recepteur-off-izymo-io/answers/8927573</guid>
  <fb20:id>8927573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il une commande pour interroger automatiquement l&amp;#39;état des lumières (en continu ou à intervalle régulier) ? &lt;br /&gt;Ceci pour récupérer l&amp;#39;état réel quand un changement a été initié depuis un interrupteur sans avoir besoin d&amp;#39;agir manuellement dans l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après vérification, les modules izymo font bien du bruit quand j&amp;#39;actionne un interrupteur (bouton poussoir). Il s&amp;#39;agit du même bruit qui est produit lors d&amp;#39;une activation via l&amp;#39;application Tahoma...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 22:11:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513719-retour-etat-lumiere-recepteur-off-izymo-io/answers/8927404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513719-retour-etat-lumiere-recepteur-off-izymo-io/answers/8927404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513719-retour-etat-lumiere-recepteur-off-izymo-io/answers/8927404</guid>
  <fb20:id>8927404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui elle est erronée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La manœuvre manuelle via des poussoirs et inter ne passe pas par le Izymo, d&amp;#39;ailleurs pour vous en convaincre est-ce que vous entendez le micro relais interne au Izymo coller lors de l&amp;#39;appui sur l&amp;#39;inter ou un poussoir? Non bien sûr, c&amp;#39;est donc bien que ces commandes manuelles passent hors le Izymo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous ouvrez l&amp;#39;appli et que vous cliquez sur l&amp;#39;icone de l&amp;#39;équipement vous rafraichissez son état, en effet, dès l&amp;#39;appui sur l&amp;#39;icone, Tahoma détecte la position de l&amp;#39;équipement, si celle-ci a été changée par une manœuvre manuelle, Tahoma ne pouvait pas le savoir. Par contre, dès le rafraichissement de l&amp;#39;icone et grâce au retour bi directionnelle l&amp;#39;appli sait immédiatement dans quelle position est l&amp;#39;équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si à la place de l&amp;#39;inter vous affecter une commande murale radio telle un smoove, alors là oui le Izymo transmettra le retour d&amp;#39;état car la commande est radio donc interne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce fonctionnement est le même pour tout les Izymo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 13:57:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513719-retour-etat-lumiere-recepteur-off-izymo-io/answers/8927216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513719-retour-etat-lumiere-recepteur-off-izymo-io/answers/8927216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513719-retour-etat-lumiere-recepteur-off-izymo-io/answers/8927216</guid>
  <fb20:id>8927216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas sûr de bien la comprendre, pour deux raisons :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Si l&amp;#39;interrupteur est indépendant du module, comment peut-il récupérer le bon état du luminaire en ouvrant la tuile du lumière dans l&amp;#39;application ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Mes lumières sont commandées par des boutons poussoirs. &lt;br /&gt;Dans cet configuration je comprends que c&amp;#39;est le module izymo qui joue le rôle de télérupteur, et par conséquent  que c&amp;#39;est lui qui pilote l&amp;#39;allumage des points lumineux après réception du signal de l&amp;#39;interrupteur.&lt;br /&gt;Est-ce que ma compréhension du fonctionnement est erronée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 13:07:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513719-retour-etat-lumiere-recepteur-off-izymo-io/answers/8927208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513719-retour-etat-lumiere-recepteur-off-izymo-io/answers/8927208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513719-retour-etat-lumiere-recepteur-off-izymo-io/answers/8927208</guid>
  <fb20:id>8927208</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le fonctionnement que vous décrivez est tout à fait normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tahoma ne peut pas savoir que l&amp;#39;état à changer via l&amp;#39;inter, ce dernier étant indépendant du Izymo.&lt;br /&gt;Pour connaitre l&amp;#39;état via une commande manuelle il faut affecter une TC à l&amp;#39;Yzymo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 12:28:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513719-retour-etat-lumiere-recepteur-off-izymo-io/answers/8927193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513719-retour-etat-lumiere-recepteur-off-izymo-io/answers/8927193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513719-retour-etat-lumiere-recepteur-off-izymo-io/answers/8927193</guid>
  <fb20:id>8927193</fb20:id>
