    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soubresauts infinis à 50cm du haut</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3513909" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soubresauts infinis à 50cm du haut</description>
    <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 18:35:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2024 18:35:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cyril D.</title>
  <dc:creator>Cyril D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci de votre aide et de vos idées!&lt;br /&gt;Quelques infos en + : le volet est de marque FPP, posé en mars 2000.&lt;br /&gt;@Jean-Luc, j&amp;#39;ai essayé de suivre la vidéo pour réinitialiser la motorisation, mais 2 problèmes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;en coupant l&amp;#39;électricité suivant le motif demandé (2 secondes, 8 secondes...), le volet n&amp;#39;effectue jamais de mouvement de confirmation, il n&amp;#39;essaie même pas de bouger&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en maintenant le bouton PROG plus de 7 secondes, il ne se passe rien non plus, le volet ne fait aucun mouvement de va et vient.&lt;/li&gt;Pourtant la diode du boitier radio s&amp;#39;allume bien à chaque bouton pour signifier la prise en compte...impossible donc de réinitialiser le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@LeCoyote, le volet est en hauteur, le coffre difficilement accessible de l&amp;#39;intérieur. Existe-t-il un autre moyen?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un élément reste incompréhensible : pourquoi le bouton stop/my coupe l&amp;#39;alimentation du volet, au lieu de l&amp;#39;arrêter? Symptomatique de quelquechose?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonnes soirées !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513909-soubresauts-infinis-50cm-haut/answers/8928532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513909-soubresauts-infinis-50cm-haut/answers/8928532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513909-soubresauts-infinis-50cm-haut/answers/8928532</guid>
  <fb20:id>8928532</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20074884</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3513909</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un appartement dans lequel il y a des volants roulants de marque inconnue de moi (je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;infos à ce sujet), moteur Somfy.&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;une télécommande Somfy TELIS 4 RTS (ancien modèle) et d&amp;#39;un interrupteur Centralis Indoor&lt;br /&gt;RT-RTS.&lt;br /&gt;Le volet a un comportent étrange :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;en descente, lle volet descend tout en bas, puis le moteur force en butée (on entend &amp;quot;bzzzz&amp;quot;)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en montée, le volet bloque à 50cm du haut et fait des soubresauts infinis : il tente de monter sans y arriver, puis descend 2 cm puis réessaye de monter, ce cycle toutes les 0,5 seconde environ.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le bouton stop/my coupe complètement le volet, il se met alors à chuter complètement au lieu d&amp;#39;être seulement arrêter.&lt;/li&gt;Le lien vers une vidéo du comportement en montée, la même que en PJ&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/tpqFZq6FAkI&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/tpqFZq6FAkI&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous de votre aide !&lt;br /&gt;Excellentes journées &lt;br /&gt;Cyril&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca ressemble beaucoup à une détection d&amp;#39;obstacle.&lt;br /&gt;Il faudra ouvrir le coffre et faire une vérif si tout est normal (lame décalée, etc).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur n&amp;#39;est pas en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 10:37:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3513909-soubresauts-infinis-50cm-haut/answers/8927764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3513909-soubresauts-infinis-50cm-haut/answers/8927764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3513909-soubresauts-infinis-50cm-haut/answers/8927764</guid>
  <fb20:id>8927764</fb20:id>
