    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage volet Tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3514805" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage volet Tahoma switch</description>
    <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 14:57:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2024 14:57:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, la procédure de la video ne vaut que pour des volets RS100 io et pas pour tous les moteurs io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3514805-appairage-volet-tahoma-switch/answers/8930455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3514805-appairage-volet-tahoma-switch/answers/8930455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3514805-appairage-volet-tahoma-switch/answers/8930455</guid>
  <fb20:id>8930455</fb20:id>
  <fb20:question-id>3514805</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récemment fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une Tahoma switch. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;étais déjà en possession d&amp;#39;un kit de connectivité Somfy. Sur lequel j&amp;#39;aivais appairé mes volets sans Soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ajouter la tahoma switch a l&amp;#39;application tahoma, il a fallut que je supprime la première installation de mon kit. Ce que j&amp;#39;ai fais. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ajouté sans soucis la tahoma switch a l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je suis dans l&amp;#39;incapacité de rajouter mes volets à l&amp;#39;application pour pouvoir les piloter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il une étape pour résoudre ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que la question a déjà du être posée, mais j&amp;#39;ai pas trouvé mes réponses dans ce que j&amp;#39;ai pu lire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et j&amp;#39;avoue que faire un reset moteur juste a cause d&amp;#39;un problème d&amp;#39;appairage, c&amp;#39;est un peu gros comme manipulation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Sylvain &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain</title>
  <dc:creator>Sylvain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au final les commandes de la vidéo ne fonctionnent pas chez moi. Après l&amp;#39;appuie long sur les deux flèches et le va et vient du volet, je ne peux pas faire l&amp;#39;appuie sur les trois boutons en simultané sans qu&amp;#39;il revienne en mode normal. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc pris sur moi et suivi les étapes suivantes : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-remettre-a-zero-mon-moteur-de-volet-roulant&amp;amp;srsltid=AfmBOorXUZdbpkjzTY9cBfRZpzQ-lhjqrrL5H1WpeH2MaYCEHr20ioIz&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-reme...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est long, et fastidieux, mais mon électricien a eu la bonne idée de donner un accès au cablage des volets (oui car un seul disjoncteur par lot de volets). Ce qui fait que j&amp;#39;ai pu tout refaire. Après c&amp;#39;est pas plus mal, maintenant je maîtrise le retour en mode usine :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide en tout cas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 13:30:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3514805-appairage-volet-tahoma-switch/answers/8930315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3514805-appairage-volet-tahoma-switch/answers/8930315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3514805-appairage-volet-tahoma-switch/answers/8930315</guid>
  <fb20:id>8930315</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20076705</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut réaffecter les télécommandes et refaire l&amp;#39;appairage avec la Switch &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;êtes pas le seul dans cette galère.&lt;br /&gt;La technologie sécurité IO a des revers de médailles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 13:22:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3514805-appairage-volet-tahoma-switch/answers/8930301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3514805-appairage-volet-tahoma-switch/answers/8930301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3514805-appairage-volet-tahoma-switch/answers/8930301</guid>
  <fb20:id>8930301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;avais eu l&amp;#39;information je l&amp;#39;aurai fait, mais rien ne m&amp;#39;a été indiqué à ce moment là. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois l&amp;#39;étape de la vidéo effectuée, mon moteur est en mode usine, c&amp;#39;est bien. Mais je fais quoi après ? Pour être sûr qu&amp;#39;il soit utilisable de nouveau normalement. Je suppose qu&amp;#39;il y a d&amp;#39;autres étapes à suivre (car on voit bien a la fin de la vidéo que lorsqu&amp;#39;il appuie sur les boutons de la télécommande, rien ne se passe )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 10:27:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3514805-appairage-volet-tahoma-switch/answers/8930070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3514805-appairage-volet-tahoma-switch/answers/8930070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3514805-appairage-volet-tahoma-switch/answers/8930070</guid>
  <fb20:id>8930070</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;br /&gt;Si ce sont des volets en technologie IO vous auriez pu demander aux Yellos de vous aider a transférer la clé de cryptage.&lt;br /&gt;Maintenant il faut réinitialiser vos volets pour pouvoir les associer.&lt;br /&gt;Je vous joint une petite vidéo qui devrait vous simplifier la tache&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/VtvHk9-6XBw&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 09:57:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3514805-appairage-volet-tahoma-switch/answers/8930012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3514805-appairage-volet-tahoma-switch/answers/8930012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3514805-appairage-volet-tahoma-switch/answers/8930012</guid>
  <fb20:id>8930012</fb20:id>
