    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Verins bloquent l&#39;ouverture du portail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3515087" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Verins bloquent l&#39;ouverture du portail ?</description>
    <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 09:37:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Dec 2024 09:37:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8947742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8947742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8947742</guid>
  <fb20:id>8947742</fb20:id>
  <fb20:question-id>3515087</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur un portail en alu j&amp;#39;ai posé la motorisation somfy&lt;br /&gt;Modèle =&amp;gt; Vérins somfy exavia star&lt;br /&gt;Je rencontre un pb sur l&amp;#39;ouverture du portail,  les vérins touchent et bloquent le portail.&lt;br /&gt;Je me suis sans doute trompé dans les mesures.&lt;br /&gt;Cf photos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour éviter de déplacer les pates de fixation (sur les piliers et/ou portail), est ce que  je mettre une cale entre le portail et les pâtes de fixation ?&lt;br /&gt;Si oui, et afin de faire les tests, est il possible d&amp;#39;ouvrir manuellement un battant si le vérin est positionné sur la pate de fixation ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Laurent &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Fonctionnement OK&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 08:49:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8947731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8947731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8947731</guid>
  <fb20:id>8947731</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20075673</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites nous un retour dès que ca fonctionnera.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 19:32:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8930792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8930792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8930792</guid>
  <fb20:id>8930792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci .. j&amp;#39;avais effectivement mal interprété. &lt;br /&gt;Il me reste donc à déplacer les pates de fixation comme vous le préconisez.&lt;br /&gt;Vous pouvez clôturer la conversation &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 18:54:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8930768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8930768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8930768</guid>
  <fb20:id>8930768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez mal interprété le disque, preuve en est ca ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que le montage &amp;quot;L.e&amp;quot; soit possible il faut que la case &amp;quot;e&amp;quot; soit cochée, ce qui en l&amp;#39;espèce n&amp;#39;est pas le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez positionner le bras sur le support en &amp;quot;E&amp;quot;, si le support est bien posé à B = 26cm, c&amp;#39;est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre vous serez obligé de déplacer les pattes aux battants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 18:44:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8930764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8930764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8930764</guid>
  <fb20:id>8930764</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Merci pour votre retour &amp;quot;le Coyotte&amp;quot;, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris le modèle L e et non pas le modèle L E&lt;br /&gt;Car la largeur des piliers est supérieure à 30 (dans mon cas, 34 cm)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 18:08:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8930729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8930729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8930729</guid>
  <fb20:id>8930729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour un fonctionnement optimal de votre moteur et aussi pour conserver vos droits de garantie, vous êtes tenu de poser votre système selon les termes et indications exacts de votre notice dont fait parti le disque de cotation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour A = 12/13cm, vous devez poser le support à B = 26cm, Montage L.E.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous autres montages sont proscrits. Pourquoi avoir posé en L.e ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez respecter les cotations disques sans bidouiller quoi que ce soit !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inspirez vous de ce sujet qui ressemble curieusement au vôtre &lt;a title=&quot;Pourquoi le vérin de mon moteur qui bloque l’ouverture de mon portail?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3514602-verin-moteur-bloque-ouverture-portail&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3514602-verin-moteur-bloque-ouverture-portail&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 16:52:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8930661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8930661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515087-verins-bloquent-ouverture-portail/answers/8930661</guid>
  <fb20:id>8930661</fb20:id>
