    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Thermostat Haute tension</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3515165" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Thermostat Haute tension</description>
    <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 09:59:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 09:59:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez vu que vos thermostat Tevmin 11 coute encore 112€ !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8934155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8934155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8934155</guid>
  <fb20:id>8934155</fb20:id>
  <fb20:question-id>3515165</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je cherche à remplacer mes thermostats Tevmin 11, par des versions connectes. Actuellement, j&amp;#39;ai un thermostat par pièce qui commande un chauffage électrique au plafond sans sonde. 3 des actuels thermostats son sans relais (la puissance étant inférieure a la puissance max du thermostat 2760w) branché actuellement &amp;gt; entrée P+N et une sortie P+N. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas la place dans le tableau pour rajouter le nombre de relais nécessaire et leurs protections.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les questions étants:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il semblerait ne pas avoir de solution de remplacement en Somfy autre que ceux proposé en contact sec ? et même là ce n&amp;#39;est pas très clair.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;il n&amp;#39;existe pas des systèmes de relais deporté avec protection a installer derrière le mur ou autre pour le Somfy filaire V2 ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yannick</title>
  <dc:creator>Yannick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. Effectivement ce weekend j&amp;#39;ai tenté comme tu le decris et cela fonctionne et j&amp;#39;ai aussi reussi a me connecté a ma vieille Tahoma. Tout fonctionne mais quelle galere a connecté ces passerelles.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas ca vaut pas le prix demandé j&amp;#39;ai acheté mes V2 49€  pendant le balck friday et affiché 170€ maintenant !! 204€ pour les IO c&amp;#39;est abusé !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tous cas merci pour ton aide&lt;br /&gt;Cdlt,&lt;br /&gt;Yannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 09:53:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8934140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8934140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8934140</guid>
  <fb20:id>8934140</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11048685</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Relier 3 et 4 avec un domino&lt;br /&gt;Ensuite 1 sur COM et 2 sur NO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Compte tenu de la configuration il y a une autre alternative chez Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut avoir une box domotique Tahoma Switch, et dans ce cas on peut utiliser les thermostats Somfy IO.&lt;br /&gt;Il ressemble au V2, mais est alimenté en 220v, il n&amp;#39;a pas besoin de passerelle internet car il dialogue directement avec la Tahoma.&lt;br /&gt;Autre avantage il dialogue en permanence, contrairement au V2 qui ne se connecte que toutes les 5mn&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La difficulté c&amp;#39;est de le trouver à l&amp;#39;achat car il est réservé normalement aux professionnels&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 09:03:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8934044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8934044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8934044</guid>
  <fb20:id>8934044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour nous faire partager tes connaissances.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les 3 thermostats et circuits de moins de 1000W par pièces et sachant que je suis branché actuellement comme sur le schéma partagé (pussance non relayer) comment je devrais me raccorder sur le Somfy filaire V2 avec le NO, COM et NC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Yannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 10:22:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8932303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8932303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8932303</guid>
  <enclosure length="22814" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ec3bcadb014c8464/schema_thermostat_classique_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="80914" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/587062c685683d2b/img_8638_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8932303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le thermostat fonctionne  avec des piles et ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;un interrupteur.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;installe sur la ligne de votre plancher chauffant comme un interrupteur sur un éclairage.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;a pas de protection spécifique autre que le disjoncteur du plancher chauffant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 17:58:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8931912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8931912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8931912</guid>
  <fb20:id>8931912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ha bon je ne savait pas que le thermostat n&amp;#39;a pas besoin d&amp;#39;etre proteger ! Mon installation actuel est identique a votre schema avec un disjoncteur de 10A&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 15:55:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8931757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8931757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8931757</guid>
  <fb20:id>8931757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le thermostat n&amp;#39;a pas besoin d&amp;#39;être protégé.&lt;br /&gt;Et même si vous mettez un disjoncteur de 5A il ne sera pas assez rapide car au démarrage si votre plancher demande plus de puissance le relais du thermostat aura lâché avant que le disjoncteur ne saute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En chauffage on utilise pas des disjoncteurs rapides sinon il saute a chaque démarrage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 15:46:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8931740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8931740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8931740</guid>
  <fb20:id>8931740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky,&lt;br /&gt;Bon si les thermostats connectés  Somfy ou autres marques encaissent qu&amp;#39;une puissance de 5A soit 1100w alors j&amp;#39;ai pas de réels problèmes de choix, le Somfy filaire V2 ca doit passer sur mon installation ci-dessous?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 3 pièces et 3 thermostats non relayer au tableau, pour une puissance chauffante allant de 488W, 924W et 968W.&lt;br /&gt;La pièce principale, elle ayant une puissance de 3 500 W, mais est relayer donc ça passe. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question: est-ce que je baisse la puissance du disjoncteur de 10A a 5A pour protéger le Somfy filaire V2 ou autre ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 14:47:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8931640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8931640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8931640</guid>
  <fb20:id>8931640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le terme intelligent sur un thermostat connecté apporte les fonctions supplémentaires suivantes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Détection de fenêtre ouverte pour couper le chauffage (on peut le faire avec un capteur d&amp;#39;ouverture et demander à la tahoma de couper le chauffage)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Analyse de la consommation ( on aime ou on aime pas)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Anticipation de chauffe pour avoir la bonne température a l&amp;#39;heure demandée. Je fais ça depuis 40 ans en réglant correctement mon horloge&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Modifier la température à distance.  Cette option est la plus mal utilisée par bon nombre d&amp;#39;utilisateur.  Pour faire des économie avec un chauffage, il faut déterminer la température de confort et le thermostat détermine le température d&amp;#39;économie (-2 ou -3  par rapport a confort)&lt;br /&gt;Toutes les personnes qui jouent sur les températures avec des écarts supérieurs ne font pas d&amp;#39;économie. Après ça fait bien auprès des copains de faire voir sur son smartphone qu&amp;#39;on pilote le chauffage au degré prêt.  C&amp;#39;est a peut prêt du même niveau que le réglage individuel de la climatisation dans  une voiture. J&amp;#39;ai jamais réussi a avoir 19° au volant pendant que mon épouse avait 22° en passager  :))&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 09:00:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8931037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8931037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8931037</guid>
  <fb20:id>8931037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;br /&gt;Oui effectivement, le branchement du thermostat Tevmin 11 actuel a la possibilité de branché un fil pilote, j&amp;#39;avais démonté le thermostat du mur pour verifier le type de branchement qui est identique a ton schema et le 5 est libre. Merci pour le lien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pas de possibilité de thermostat connecté intelligent sans modification lourde de l&amp;#39;instalation actuel dommage qu&amp;#39;il n&amp;#39;y est pas de variante au contact sec ou d&amp;#39;avoir commercialiser une interface fil pilote connecté &amp;amp; inteligente IO ou pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 08:30:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8930996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8930996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8930996</guid>
  <fb20:id>8930996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Yannick&lt;br /&gt;Tous les thermostats connectés que ce soit Somfy ou les autres marques n&amp;#39;encaissent qu&amp;#39;une puissance de 5A soit 1100w.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je pense que vos thermostats disposent de l&amp;#39;option fil  pilote.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas vous pouvez vérifier de la manière suivante si elle fonctionne.&lt;br /&gt;Quand le thermostat est en mode Confort si vous branchez le fil pilote sur la phase 220v il doit passer automatiquement en mode ECO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est OK vous allez pouvoir piloter chaque thermostat avec un interface fil pilote IO de chez Somfy/Atlantic/Sauter/Thermor plus une Tahoma Switch.&lt;br /&gt;(Je vous donne les 4 marques car ils sont identiques mais pas au même prix)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous aurez ainsi la main sur chaque pièces&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/interfacefil_pilote_io_diy.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/interfacefil_pi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 17:57:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8930723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8930723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515165-remplacement-thermostat-haute-tension/answers/8930723</guid>
  <enclosure length="57769" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fc2b5187b619e011/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="23587" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f78e12edbb4f7a68/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8930723</fb20:id>
