    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suppression capteur de luminosité intégré dans volets roulant?s</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3515666" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suppression capteur de luminosité intégré dans volets roulant?s</description>
    <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 16:53:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Dec 2024 16:53:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lolo B.</title>
  <dc:creator>Lolo B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Pour conclure j&amp;#39;ai réussi à réintégrer mes 2 volets roulants dans Tahoma V2. Tout ça pour m&amp;#39;apercevoir qu&amp;#39;avec ma Box Tahoma V2 et l&amp;#39;application Tahoma Classic, je ne peux pas piloter mes volets avec motorisation SOMFY RS100 Solar IO.&lt;br /&gt;Je suis dans l&amp;#39;impasse puisque passer par l&amp;#39;application Tahoma by Somfy je perd un certain nombre d&amp;#39;équipements comme la base serenity et ce qui s&amp;#39;y connecte. Pour les mêmes raisons je n&amp;#39;envisage pas de commuter sur la switch. Je ne m&amp;#39;exprimerai pas sur la politique de Somfy, beaucoup l&amp;#39;on déjà fait concernant ce problème de cohabitation entre système nouveau et système anciens. Bien cordialemnt Lolo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8944157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8944157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8944157</guid>
  <fb20:id>8944157</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20078288</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3515666</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait installer 2 volets roulants solaires. Intégration dans Tahoma V2 via les télécommandes smoove origin IO réussie pour les 2 volets. Identification des volets par rapport aux pièces de mon domicile OK. Surpris, en même temps s&amp;#39;intègrent des équipements marqués IO(xxxxxx#2) qui sont au final les capteurs de luminosité des volets roulants. Mais je ne les aient pas identifiées. Pour le faire mon idée première a été de supprimer 1 puis 2 volets roulants dans Tahoma. les volants roulants sont supprimés, pas de problème, mais pas les capteurs de luminosité. Depuis, impossible d&amp;#39;associer ces volets roulants dans Tahoma. Pouvez m&amp;#39;indiquer comment supprimer ces 2 capteurs de luminosité dans Tahoma V2.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;après je pourrai réassocier de nouveaux les volets roulants.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci Nicolas pour la suppression des 2 capteurs, je vais faire de nouveaux essais pour intégrer mes 2 volets dans Tahoma.  Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2024 15:46:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8939943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8939943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8939943</guid>
  <fb20:id>8939943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lolo,&lt;br /&gt;Je vous confirme avoir fais le necessaire.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 09:36:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8938580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8938580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8938580</guid>
  <fb20:id>8938580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, j&amp;#39;ai réalisé la procédure de resynchronisation mais rien a changé. Comme j&amp;#39;ai le pack serenity avec batterie j&amp;#39;ai déconnecté ce pack pour faire le reset. J&amp;#39;ai également et ça je ne l&amp;#39;avais pas signalé un pop up d&amp;#39;erreur lorsque je me connecte sur Somefy Connect: &amp;quot;Une erreur c&amp;#39;est produite au niveau du serveur&amp;quot;. En cliquant sur OK j&amp;#39;ai accès au tahoma.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il faut vérifier ce problème par rapport au serveur et supprimer les 2 capteurs de luminosité IO(XXXXXX#X). Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Code PIN 1217-4425-5258&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2024 10:05:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8937557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8937557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8937557</guid>
  <fb20:id>8937557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au cas ou la procédure de resynchronisation&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Retex Tahoma Erreur de Communication&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3511201-retex-tahoma-erreur-communication&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3511201-retex-tahoma-erreur-communication&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yello poster le N° de PIN de la Tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 17:33:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8935980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8935980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8935980</guid>
  <fb20:id>8935980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et Merci à Jacky pour cette info. J&amp;#39;ai réinitialisé les moteurs en suivant la procédure Somfy sans difficulté. Je ne peux toujours pas réassocier mes volets à Tahoma V2. Les capteurs de luminosité sont toujours présents dans Tahoma mais semble être déconnectés car la mesure en Lux est à zéro mais je ne peux toujours pas supprimer ces é capteurs. Quelqu&amp;#39;un a une idée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 16:39:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8935937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8935937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8935937</guid>
  <fb20:id>8935937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Vos volets sont en protocole IO avec clé de sécurité.&lt;br /&gt;Comme on ne peut pas écraser une clé de sécurité il faut réinitialiser les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 18:48:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8931951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8931951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515666-suppression-capteur-luminosite-integre-volets-roulant/answers/8931951</guid>
  <fb20:id>8931951</fb20:id>
