    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connectivity box : votre produit ne peut pas être piloté ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3515842" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connectivity box : votre produit ne peut pas être piloté ?</description>
    <pubDate>Tue, 22 Jul 2025 13:30:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2025 13:30:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ben,&lt;br /&gt;je ne vois rien de particulier mais si le moteur ne repond plus a sa telecommande il faudra peu etre remettre a zéro le moteur du volets roulants.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9153809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9153809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9153809</guid>
  <fb20:id>9153809</fb20:id>
  <fb20:question-id>3515842</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai configuré mes volets Smoove IO sur ma Connectivity Box, mais le message &amp;quot;votre produit ne peut pas être piloté &amp;quot; apparait alors que les volets sont pilotables manuellement via l&amp;#39;appli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai éloigné la Connectivity box du routeur (mis dans une autre pièce), le problème reste le même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ben T.</title>
  <dc:creator>Ben T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le pin 2115-6139-8582&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jul 2025 14:06:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9152793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9152793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9152793</guid>
  <fb20:id>9152793</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20120813</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ben,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre Kit de connectivité.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jul 2025 12:43:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9152619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9152619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9152619</guid>
  <fb20:id>9152619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je relance le sujet car régulièrement j ai deux volets IO qui ne sont plus pilotables depuis l application ainsi que depuis les télécommandes murales. Puis au bout d&amp;#39;un certain temps, ils se mettent à fonctionner normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;avais jamais rencontré de soucis avant d utiliser le connectivity kit. J utilisais la box domotique de Rexel qui était placée au même endroit que la connectivity kit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous regarder quel peut être le problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jul 2025 07:23:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9151405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9151405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9151405</guid>
  <enclosure length="304779" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9efa0d6c168e1297/screenshot_2025_07_19_09_14_40_287_com.somfy.homeapp_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9151405</fb20:id>
  <title>Réponse de Nathan K.</title>
  <dc:creator>Nathan K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement le kit était à côté de ma box internet et je pense que ça pose des problèmes pour l&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, j&amp;#39;ai déplacé le kit de connectivité dans une autre pièce. J&amp;#39;ai refait la remise à zéro des volets et ensuite l&amp;#39;appairage dans l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Et ça fonctionne ! Je n&amp;#39;ai plus de messages d&amp;#39;erreur dans l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai replacé le kit dans mon armoire près de la box internet. Pour le moment pas de problème. Je verrai si ça pose problème encore. Si ça recommence , je déplacerais définitivement le kit ailleurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Nicolas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 13:34:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9052835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9052835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9052835</guid>
  <fb20:id>9052835</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20158153</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nathan,&lt;br /&gt;Votre  kit de connectivité est il proche de votre box internet?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 12:24:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9052667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9052667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9052667</guid>
  <fb20:id>9052667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de suivre cette procédure pour le volet du bureau : &lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis j&amp;#39;ai refait l&amp;#39;appairage mais toujours le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2025 19:36:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9050423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9050423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9050423</guid>
  <fb20:id>9050423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nathan,&lt;br /&gt;Les moteurs me retourne une info : maintenance requise.&lt;br /&gt;Je vous invite a remettre a zéro ses moteurs puis a les réappairer.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2025 10:43:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9049645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9049645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9049645</guid>
  <fb20:id>9049645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Je suis dans la même situation, j&amp;#39;ai une connectivity box depuis une semaine. J&amp;#39;ai deux volets qui apparaissent dans l&amp;#39;application avec le message : &amp;quot;Votre produit ne peut pas être piloté actuellement&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon code PIN : 2116-9777-8627&lt;br /&gt;PI : Mes volets fonctionnent avec la télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Mar 2025 10:45:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9048743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9048743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/9048743</guid>
  <fb20:id>9048743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ben,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lancer une resynchronisation coté serveur pouvez vous ressayer&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 10:11:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/8998979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/8998979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/8998979</guid>
  <fb20:id>8998979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté le connectivity kit la semaine dernière et je tente d&amp;#39;ajouter mes volets IO dans l&amp;#39;application TaHoma..... C&amp;#39;est un enfer !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Systématiquement, le volet ajouté indique &amp;quot;Votre produit ne peut as être piloté actuellement&amp;quot;. Ne pouvant pas supprimer le volet de l&amp;#39;application, je suis obligé de faire un reset de la box et de recommencer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le dernier en date, comme j&amp;#39;ai fait deux fois la procédure, je me retrouve avec le volet en double dans l&amp;#39;appli. Les deux indiques une erreur mais le dernier j&amp;#39;arrive quand même à le piloter. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon but étant de les utiliser via HomeKit, je me retrouve avec deux volets qui ne sont pas fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edit 1 : Nouveau volet ajouté et même résultat, problème de pour être piloté mais pilotable depuis l&amp;#39;app. Les deux sont des OXIMO S Auto io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edit 2 : J&amp;#39;ai trouvé ou effectuer la suppression, ils sont tous les deux identifiés non pilotable mais pilotables et fonctionnels dans HomeKit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de faire le nécessaire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 10:49:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/8996589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/8996589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/8996589</guid>
  <fb20:id>8996589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour C,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 10:07:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/8934162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/8934162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3515842-connectivity-box-produit-peut-pilote/answers/8934162</guid>
  <fb20:id>8934162</fb20:id>
