    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion home assistant Tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3516117" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion home assistant Tahoma switch</description>
    <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 09:05:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2024 09:05:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Jérôme et merci de ce retour.&lt;br /&gt;Passez également de bonnes fêtes!&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516117-connexion-home-assistant-tahoma-switch/answers/8946219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516117-connexion-home-assistant-tahoma-switch/answers/8946219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516117-connexion-home-assistant-tahoma-switch/answers/8946219</guid>
  <fb20:id>8946219</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3516117</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma switch que j&amp;#39;ai mis en mode développeur pour l&amp;#39;utiliser en local, cependant dans home assistant, je n&amp;#39;arrive pas à la connecter que ce soit en API local (échec de connexion) ou en API cloud (erreur inattendue).&lt;br /&gt;Je ne sais plus quoi faire.&lt;br /&gt;Mon code pin est 2086-1904-0696.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, elle n&amp;#39;est pas automatiquement reconnu par Homekit alors qu&amp;#39;Overkiz la reconnait très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérôme G.</title>
  <dc:creator>Jérôme G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre réactivité et désolé pour la mienne.&lt;br /&gt;Comme évoqué dans mon précédent message, ça avait fini par fonctionner malgré le message d&amp;#39;erreur.&lt;br /&gt;Depuis, après 2 semaines d&amp;#39;utilisation, je n&amp;#39;ai pas de soucis et tout semble fonctionner correctement, que ce soit la liaison en local avec home assistant, l&amp;#39;ajout de ma pompe à chaleur atlantic sur la Tahoma box et le retour de toutes ces informations sur le cloud et sur Home Assistant.&lt;br /&gt;Les tests avaient été réalisés le 29/11/2024.&lt;br /&gt;Merci encore et bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 15:51:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516117-connexion-home-assistant-tahoma-switch/answers/8945963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516117-connexion-home-assistant-tahoma-switch/answers/8945963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516117-connexion-home-assistant-tahoma-switch/answers/8945963</guid>
  <fb20:id>8945963</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20079153</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;br /&gt;Pouvez-vous tester de nouveau la liaison et me précise la date et l&amp;#39;heure du test?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 14:35:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516117-connexion-home-assistant-tahoma-switch/answers/8936924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516117-connexion-home-assistant-tahoma-switch/answers/8936924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516117-connexion-home-assistant-tahoma-switch/answers/8936924</guid>
  <fb20:id>8936924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jérôme pour ces informations.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert un incident auprès du service support.&lt;br /&gt;Je reviens vers vous,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 15:16:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516117-connexion-home-assistant-tahoma-switch/answers/8934739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516117-connexion-home-assistant-tahoma-switch/answers/8934739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516117-connexion-home-assistant-tahoma-switch/answers/8934739</guid>
  <fb20:id>8934739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Mon téléphone avec lequel j&amp;#39;ai fait les démarches est un Xiaomi POCO M3 Pro 5G sous Android 13.&lt;br /&gt;Ma version de l&amp;#39;application Tahoma est la 1.28.1.&lt;br /&gt;Sinon j&amp;#39;avais également essayé à partir d&amp;#39;un PC sous windows 10 et mon Home Assistant est sur un PC sous Debian.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à faire fonctionner la Tahoma Switch sur Home Assistant en mettant l&amp;#39;adresse IP de la box et en décochant le certificat SSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais il y a des choses bizarres notamment le cloud API qui ne fonctionnait pas et des &amp;quot;erreur inattendue&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide et bonne journée.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 12:48:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516117-connexion-home-assistant-tahoma-switch/answers/8934421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516117-connexion-home-assistant-tahoma-switch/answers/8934421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516117-connexion-home-assistant-tahoma-switch/answers/8934421</guid>
  <fb20:id>8934421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;br /&gt;Pouvez-vous me préciser:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Marque et modèle de Smartphone&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Version Android ou Ios&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Version de l&amp;#39;application Tahoma&lt;/li&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 12:22:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516117-connexion-home-assistant-tahoma-switch/answers/8934373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516117-connexion-home-assistant-tahoma-switch/answers/8934373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516117-connexion-home-assistant-tahoma-switch/answers/8934373</guid>
  <fb20:id>8934373</fb20:id>
