    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: radiateurs connectés</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3516120" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: radiateurs connectés</description>
    <pubDate>Sat, 07 Dec 2024 06:25:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Dec 2024 06:25:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de guy M.</title>
  <dc:creator>guy M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse&lt;br /&gt;Guy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516120-radiateurs-connectes/answers/8933132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516120-radiateurs-connectes/answers/8933132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516120-radiateurs-connectes/answers/8933132</guid>
  <fb20:id>8933132</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20079238</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3516120</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voudrais commander 7 radiateurs avec fils pilote et un chauffe eau avec mon téléphone. J&amp;#39;ai prévu d&amp;#39;acheter la box Tahoma . Quels sont les éléments  à acheter pour commander les 7 radiateurs et le chauffe eau. De plus je voudrais installer un thermostat connecté pour gérer tous ces radiateurs. Quel serait le type?&lt;br /&gt;Merci pour la réponse&lt;br /&gt;Guy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Guy&lt;br /&gt;Si vos radiateurs disposent d&amp;#39;un fil pilote vous pouvez les piloter individuellement en ajoutant un interface fil pilote IO de marques Somfy,Atlantic,Sauter ou Thermor.&lt;br /&gt;Voici la fiche&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/interfacefil_pilote_io_diy.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/interfacefil_pi...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vous paramétrez sur chaque Radiateur la température de confort et le radiateur détermine la température Eco (-2 ou -3°)  . Ensuite avec Tahoma vous faites des scénarios pour passer de Confort a Eco ou inversement en fonction de vos besoins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous mettez un thermostat connecté vous asservissez tous les radiateurs à la température de la pièce ou sera installé le Thermostat.  Dans ce cas les thermostats des radiateurs ne peuvent que gérer la température à la baisse car c&amp;#39;est le thermostat central qui détermine la température maximum. ( pour moi ce n&amp;#39;est pas confortable et vous ne ferez pas plus d&amp;#39;économie)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le chauffe eau la seule chose que vous pouvez utiliser c&amp;#39;est une prise Connecté pour allumer ou éteindre le chauffe eau quand vous le voulez. Attention a bien respecter les temps de chauffe sinon risque de légionellose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint le guide du chauffage&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/372d01ab-03da-4475-acdd-a624b08f7d4a_Guide%20CHAUFFAGE_9026487_210x210%2024p_BtoB_0422%20BD.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/372d01ab-03da-4475-acdd-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 19:50:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516120-radiateurs-connectes/answers/8933059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516120-radiateurs-connectes/answers/8933059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516120-radiateurs-connectes/answers/8933059</guid>
  <fb20:id>8933059</fb20:id>
