    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement kit vers switch Tahoma - Elixo 3S</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3516404" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement kit vers switch Tahoma - Elixo 3S</description>
    <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 19:50:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2024 19:50:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Alexis, merci de ce retour !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516404-changement-kit-switch-tahoma-elixo-3s/answers/8936080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516404-changement-kit-switch-tahoma-elixo-3s/answers/8936080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516404-changement-kit-switch-tahoma-elixo-3s/answers/8936080</guid>
  <fb20:id>8936080</fb20:id>
  <fb20:question-id>3516404</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au changement d&amp;#39;un kit de connectivité vers une TaHoma switch, je n&amp;#39;arrive pas à ajouter mon portail Elixo 3s io via l&amp;#39;application TaHoma (il n&amp;#39;est pas détecté lors de la recherche).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail était associé et fonctionnel avec le kit.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai &amp;quot;reset&amp;quot; le kit avant d&amp;#39;installer la switch mais je n&amp;#39;ai pas supprimé le portail avant. Après quelques recherches, je soupçonne que le problème vienne de là : l&amp;#39;ancienne clé IO associée au kit étant encore présente dans le moteur du portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;il y a une autre solution que de réinitialiser le moteur du portail ? Je préférerais éviter car j&amp;#39;ai aussi des télécommandes keygo io associées.&lt;br /&gt;Ayant toujours le kit, si je &amp;quot;reset&amp;quot; la switch pour reprendre le kit temporairement, est-ce que je retrouverais éventuellement le portail pour le désassocier proprement (si c&amp;#39;est possible) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;un Yellow pourrait m&amp;#39;aider en migrant la clé depuis le kit vers la switch peut-être ? Voici les PIN si jamais :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;kit : 2115-1838-4725&lt;/li&gt;&lt;li&gt;switch : 2089-6199-6036&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexis</title>
  <dc:creator>Alexis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre après la réinitialisation.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 19:47:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516404-changement-kit-switch-tahoma-elixo-3s/answers/8936077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516404-changement-kit-switch-tahoma-elixo-3s/answers/8936077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516404-changement-kit-switch-tahoma-elixo-3s/answers/8936077</guid>
  <fb20:id>8936077</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20071677</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez réinitialisé le kit, sa clé io n&amp;#39;est plus même.&lt;br /&gt;Il faut réinitialiser la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 15:17:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516404-changement-kit-switch-tahoma-elixo-3s/answers/8934740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516404-changement-kit-switch-tahoma-elixo-3s/answers/8934740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516404-changement-kit-switch-tahoma-elixo-3s/answers/8934740</guid>
  <fb20:id>8934740</fb20:id>
