    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinitialiser deux volets Somfy IO sur la même arrivée de courant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3516486" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinitialiser deux volets Somfy IO sur la même arrivée de courant ?</description>
    <pubDate>Thu, 14 Aug 2025 07:37:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2025 07:37:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous proposons cette solution par téléphone, car seuls les conseillers de Somfy ont accès à ces informations, suite à votre accord oral lors d&amp;#39;un appel à notre service client.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les joindre, je vous invite à composer le numéro non surtaxé suivant : 09 69 32 03 00.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516486-reinitialiser-deux-volets-somfy-io-arrivee-courant/answers/9172173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516486-reinitialiser-deux-volets-somfy-io-arrivee-courant/answers/9172173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516486-reinitialiser-deux-volets-somfy-io-arrivee-courant/answers/9172173</guid>
  <fb20:id>9172173</fb20:id>
  <fb20:question-id>3516486</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois réinitialiser deux volets roulants Somfy IO, mais ils sont tous les deux connectés à la même arrivée de courant, et je n&amp;#39;ai pas accès au circuit électrique pour isoler un volet de l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je fais la séquence de coupure d’alimentation (2 secondes coupé, 8 secondes remis, 2 secondes coupé, puis remis le courant) pour les mettre en mode programmation, les deux volets vont entrer en mode appairage en même temps. Si j’appuie ensuite sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de la première télécommande, est-ce que seulement un volet s’appairera, ou bien les deux risquent de se connecter à la même télécommande simultanément ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idée étant ensuite de rapidement appuyer sur le prog de la seconde télécommande pour appairer le second volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian</title>
  <dc:creator>Christian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour... j&amp;#39;ai un problème similaire... J&amp;#39;ai mes 2 volets (aussi sur la même arrivée de courant), qui sont programmé et son commandables dans l&amp;#39;application.. &lt;br /&gt;mais suite à une réinitialisation, je me retrouve avec les 2 volets connectés au même interrupteur, alors qu&amp;#39;ils devraient avoir chacun le leur..&lt;br /&gt;Je comprends la solution de Coyote, qui est assez compliquée à mettre en oeuvre...&lt;br /&gt;Je ne comprends pas pourquoi , dans un cas comme celui-ci ou les volets sont bien connecté à la Box Tahoma, Somfy ne propose pas une solution logicielle, pour connecter ou modifier les interrupteurs (et calibrer les moteurs également)..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2025 19:12:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516486-reinitialiser-deux-volets-somfy-io-arrivee-courant/answers/9172023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516486-reinitialiser-deux-volets-somfy-io-arrivee-courant/answers/9172023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516486-reinitialiser-deux-volets-somfy-io-arrivee-courant/answers/9172023</guid>
  <fb20:id>9172023</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20231563</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Yann</title>
  <dc:creator>Yann</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci le Coyote, je vais voir si je peux accéder au moteur sous le coffre pour raccorder une rallonge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 20:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516486-reinitialiser-deux-volets-somfy-io-arrivee-courant/answers/8935026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516486-reinitialiser-deux-volets-somfy-io-arrivee-courant/answers/8935026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516486-reinitialiser-deux-volets-somfy-io-arrivee-courant/answers/8935026</guid>
  <fb20:id>8935026</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20080903</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut couper le disjoncteur dédié à la ligne VR, puis, débrancher le 1er VR à sa dérivation ou sous le coffre, le raccorder à une rallonge provisoire et faire la manip 2.8.2.&lt;br /&gt;Raccorder le 1er VR et passer au second.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Relever le disjoncteur et contrôler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 09:46:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516486-reinitialiser-deux-volets-somfy-io-arrivee-courant/answers/8934122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516486-reinitialiser-deux-volets-somfy-io-arrivee-courant/answers/8934122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516486-reinitialiser-deux-volets-somfy-io-arrivee-courant/answers/8934122</guid>
  <fb20:id>8934122</fb20:id>
