    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo io compatibles bubendorff ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3516492" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo io compatibles bubendorff ?</description>
    <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 14:34:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 14:34:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à votre question, le calibrage se fait après 5 cycles d&amp;#39;ouvertures et de fermetures environ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la manipulation que vous pouvez essayer pour résoudre votre problème :&lt;br /&gt;-Faire un appui de 10 secondes sur le bouton prog de votre micro-module.&lt;br /&gt;Cela permet de le réinitialiser.&lt;br /&gt;Ce qui implique de ré-appairer votre micro-module a la Tahoma ainsi qu&amp;#39;à votre point de commande.&lt;br /&gt;Ensuite, réaliser 5 cycles d&amp;#39;ouvertures et fermetures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si malgré cela le problème persiste alors il faudra réaliser un retour en garantie de vos micro module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8950379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8950379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8950379</guid>
  <fb20:id>8950379</fb20:id>
  <fb20:question-id>3516492</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voulais savoir si les micro modules izymo io sont compatibles avec mes moteurs de volet bubendorff filaire (bloc N) de 2016 environ? Bloc baie MC france. 4 fils : bleu, noir, marron, gris.&lt;br /&gt;Mes volets sont branchés sur des inverseur schneider odace.&lt;br /&gt;Si oui, j&amp;#39;aurais bien le retour d&amp;#39;information et la position exacte ?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume</title>
  <dc:creator>Guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;il y aura quelqu&amp;#39;un pour m&amp;#39;expliquer la procédure à suivre de façon détaillée après le branchement pour calibrer l&amp;#39;izymo? Un yellow ?&lt;br /&gt;Parce qu&amp;#39;avec toute les manip que j&amp;#39;ai essayé, les 2 izymo que j&amp;#39;ai reste bloqué à 50% sur l application. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 10:15:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949587</guid>
  <fb20:id>8949587</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9904064</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1/ J&amp;#39;ai mis le volet à mi hauteur. &lt;br /&gt;2/ J&amp;#39;ai effectué une remise à zéro du micro module (appui 9s sur prog )&lt;br /&gt;3/ J&amp;#39;ai vérifié le sens de fonctionnement en ne descendant, ni ne montant le volet à fond avec le bouton prog&lt;br /&gt;4/ J&amp;#39;ai calibré le micro module en faisant 2 cycles monter/descendre avec le bouton prog. Seulement le micro module arrête le moteur avant les butées !&lt;br /&gt;Pouvez-vous me détailler votre procédure de mise en service des micro modules une fois le branchement effectué ? &lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 14:15:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949460</guid>
  <fb20:id>8949460</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La calibration du micro module se fait avec le bouton prog de celui ci ? 2 cycles monter/descente ?&lt;br /&gt;Sur la notice, on voit comme un inter sur le dessin. Je pensais qu&amp;#39;il fallait faire les cycles en appuyant sur l&amp;#39;inter.&lt;br /&gt;Merci. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 11:37:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949428</guid>
  <fb20:id>8949428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est totalement improbable que les deux modules soient défectueux simultanément.&lt;br /&gt;Votre erreur provient du fait que vous calibrer via l&amp;#39;inter inverseur, non, c&amp;#39;est via la touche du module comme l&amp;#39;indique la notice.&lt;br /&gt;Comment voulez vous que le module mémorise les FdC si vous agissez sur un élément tiers ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 09:26:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949388</guid>
  <fb20:id>8949388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bah là, les 2 volets sont fermés complètement et sur l&amp;#39;application, ils sont à 50%. La même chose quand ils sont ouverts. Pas pratique !&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses en tout cas .&lt;br /&gt;Pour la remise à zéro, il faut rester appuyer 9s sur prog ? En ayant mis le volet à mi hauteur ?&lt;br /&gt;Ensuite, il faut vérifier le sens de rotation ? Même si il est bon ?&lt;br /&gt;=&amp;gt;appui sur prog (descente) appui sur prog (stop) appui sur prog (monter) appui sur prog (stop) tout ça en 4 secondes ? Le volet reste au milieu ?&lt;br /&gt;Ensuite, calibration du micro module avec le bouton mural, volet à mi hauteur au départ ? Descente jusqu&amp;#39;à ce que le volet s&amp;#39;arrête tout seul ? Pareil pour monter ? Encore une descente et une montée ?&lt;br /&gt;Ensuite, passage en mode &amp;quot;automatique et manuel&amp;quot;.&lt;br /&gt;Et c&amp;#39;est tout ? Rien d&amp;#39;autres à faire ?&lt;br /&gt;Merci à vous de prendre le temps de me répondre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 20:22:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949347</guid>
  <fb20:id>8949347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc vous devez pouvoir calibrer le module.&lt;br /&gt;Faites une RàZ sur le module et recommencez en suivant scrupuleusement la notice, notamment sur le calibrage par les deux cycles.&lt;br /&gt;Autant que j&amp;#39;en ai posé de ces Izymo aucun ne m&amp;#39;a créé de soucis.&lt;br /&gt;Par contre, il peut subsister une erreur entre le retour d&amp;#39;état et la réalité; Par ex: 50% sur l&amp;#39;état et 75% en réalité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 19:52:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949343</guid>
  <fb20:id>8949343</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les fins de courses sont physiques. Butées sur la lame finale. Une fois que le volet est en butée haute ou basse, le moteur s&amp;#39;arrête.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 19:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949342</guid>
  <fb20:id>8949342</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les FdC sont bien à boutons ou vis sur la tête moteur ?&lt;br /&gt;Si les FdC se règlent via l&amp;#39;inter inverseur vous ne pouvez pas avoir de retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 17:25:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949318</guid>
  <fb20:id>8949318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème avec le retour d&amp;#39;information. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué:&lt;br /&gt; 1/ le branchement comme sur le schéma de mon précédent message. &lt;br /&gt;2/ calibrer le micro module&lt;br /&gt;3/ régler la fonction stop sur mon moteur comme indiqué à la suite du schéma de branchement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai même réinitialiser le micro module 1 fois .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais il m indique une position à 50% alors que le volet est soit totalement fermé, soit totalement ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai même fait 5 ouvertures/fermetures complètes comme indiqué par Quentin (yellow). Mais des fois lors de cette manipulation l&amp;#39;izymo arrêtait la marche alors que le volet n&amp;#39;est pas tout en haut ou pas tout en bas.&lt;br /&gt;Mes fins de courses sont physiques et bien réglées !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut me redonner de façon détaillée la marche à suivre pour calibrer l&amp;#39;izymo. &lt;br /&gt;Et aussi trouver une réponse à mon problème. &lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ps : moteur bubendorff mg &lt;br /&gt;        Izymo io&lt;br /&gt;        Kit de connectivite somfy &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 17:22:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8949317</guid>
  <fb20:id>8949317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui à vos deux questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 13:40:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8945904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8945904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8945904</guid>
  <fb20:id>8945904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Après recherche, mon moteur doit être un bubendorff MG. Si je branche le micro module izymo comme sur le schéma joint, j&amp;#39;aurais bien le retour d&amp;#39;information ? Il est bien compatible ?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 13:21:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8945898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8945898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8945898</guid>
  <enclosure length="151539" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3a558098c5edd702/branchement_f_mg_avec_rts_04_original_2__original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8945898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut que les FdC se règlent par des boutons ou vis sur la tête moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 19:08:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8934998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8934998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8934998</guid>
  <fb20:id>8934998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comment savoir si les fins de courses se règlent avec l&amp;#39;inter inverseur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 19:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8934992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8934992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8934992</guid>
  <fb20:id>8934992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les Izymo sont compatibles avec tous les VR filaires sauf ceux dont les FdC se règlent via l&amp;#39;inter inverseur, cas de certains moteurs Bubendorff.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le Izymo renvoie le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 09:44:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8934117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8934117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516492-izymo-io-compatibles-bubendorff/answers/8934117</guid>
  <fb20:id>8934117</fb20:id>
