    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passer de RTS à IO volets battants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3516673" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passer de RTS à IO volets battants</description>
    <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 13:17:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 13:17:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La seule solution consiste à changer vos moteurs RTS par ceux-ci &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volets-battants-synapsia-1000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volets-battants-synap...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez des Yslo il faudra contacter un Pro agréé Somfy et le coût sera du double.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516673-passer-rts-io-volets-battants/answers/8934472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516673-passer-rts-io-volets-battants/answers/8934472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516673-passer-rts-io-volets-battants/answers/8934472</guid>
  <fb20:id>8934472</fb20:id>
  <fb20:question-id>3516673</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède des volets battants motorisés en RTS et en IO.&lt;br /&gt;Ils sont pilotés par l&amp;#39;application Somfy mais je n&amp;#39;ai pas de retour d&amp;#39;info sur les RTS (ce qui est normal car la fonction n&amp;#39;est pas prévue).&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer comment je peux passer d&amp;#39;un système RTS à un système IO pour des volets battants et si c&amp;#39;est possible, connaissez vous, même approximativement, le coût de cette opération?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
