    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interraction entre interupteur filaire et Tahoma Box</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3516891" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interraction entre interupteur filaire et Tahoma Box</description>
    <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 16:13:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 16:13:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est le type des moteurs de volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3516891-interraction-interupteur-filaire-tahoma-box/answers/8934839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3516891-interraction-interupteur-filaire-tahoma-box/answers/8934839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3516891-interraction-interupteur-filaire-tahoma-box/answers/8934839</guid>
  <fb20:id>8934839</fb20:id>
  <fb20:question-id>3516891</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le cadre d&amp;#39;une installation de volet roulants somfy avec tahoma switch (pour le controle a distance et automatisations via assistant vocal) je souhaite savoir si l&amp;#39;installation d&amp;#39;un interrupteur mural filaire traditionnel pour commander les volets est possible et si oui quel modèle est recommandé.&lt;br /&gt;Mon but est de savoir si l&amp;#39;actionnage d&amp;#39;un interrupteur filaire coupe completement le courant du volet et donc ne le rend plus disponible pour pilotage inteligent via la Tahoma switch (comme c&amp;#39;est le cas avec les luminaire intelligent par exemple) ou si au contraire il existe des interrupteur filaire qui peuvent cohabiter avec la tahoma switch sans soucis ?. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide, les solutions somfy  sont nouvelles pour moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
