    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur 1841229 problème appairage Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3517376" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur 1841229 problème appairage Tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 12:51:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2024 12:51:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Florent M.</title>
  <dc:creator>Florent M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok!&lt;br /&gt;effectivement un appui longue durée a fait allumer, puis éteindre et ensuite clignoter les 2 prog jusqu&amp;#39;à leurs extinctions une nouvelle fois.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;appairer la Tahoma et le Récepteur, ca fonctionne!&lt;br /&gt;merci beaucoup Jean Luc pour le support et la patience :)&lt;br /&gt;bonne journée,&lt;br /&gt;Florent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936671</guid>
  <fb20:id>8936671</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20082340</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3517376</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un recepteur 1841229 compatible IO a ma carte mere 045S de mon portail FAAC.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai initialisé les telecommandes KEIGO IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appairé la fonction Prog 1 et 2 a la Tahoma.&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;ai ensuite supprimé les commandes sur la Tahoma, depuis je ne peux plus appairer le recepteur a la Tahoma.&lt;br /&gt;Quand la led du Recepteur s&amp;#39;allume, la tahoma ne retrouve plus l&amp;#39;équipement pour lancer l&amp;#39;appairage.&lt;br /&gt;que dois je faire?&lt;br /&gt;pourriez vous m&amp;#39;aider svp?&lt;br /&gt;code PIN : 2033-0808-4072&lt;br /&gt;Je vous remercie,&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;cdt,&lt;br /&gt;Florent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Florent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous ne comprenez pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire un appui maintenu sur &amp;quot;Prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que le voyant s&amp;#39;éteigne tout seul, c&amp;#39;est à dire environ 7 à 8 secondes. (sur chacun des canaux).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 11:56:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936600</guid>
  <fb20:id>8936600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re,&lt;br /&gt;oui les 2 voyants Prog 1 et Prog 2 sont éteints.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais tenté de les allumer pour la procedure d&amp;#39;appairage, puis j&amp;#39;ai pressé 3sec sur chacun d&amp;#39;entre eux pour les éteindre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 10:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936520</guid>
  <fb20:id>8936520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous réinitialisé les canaux en appuyant sur les boutons &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;à extinction des voyants ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 10:24:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936457</guid>
  <fb20:id>8936457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Oui effectivement le récepteur ne semble plus enregistré (enfin l&amp;#39;équipement n&amp;#39;apparait plus sur l&amp;#39;interface Thaoma).&lt;br /&gt;Comme évoqué les voyants du récepteur sont éteints (pression 3 Sec pour allumer et éteindre).&lt;br /&gt;Et quand je les rallume (comme le requiert une étape d&amp;#39;ajout d&amp;#39;équipement), l&amp;#39;équipement n&amp;#39;apparait pas sur mon interface et ne  peux donc pas s&amp;#39;ajouter (s&amp;#39;appairer).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Florent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 10:07:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936429</guid>
  <fb20:id>8936429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le récepteur est supprimé, très bien. Maintenant, relisez ma dernière réponse: &amp;quot;  réinitialisez le en appuyant sur le bouton prog jusqu&amp;#39;à extinction du voyant. Faîtes ceci pour les deux canaux. Réaffectez au TaHoma.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 04:59:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936188</guid>
  <fb20:id>8936188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Luc,&lt;br /&gt;Merci tout d&amp;#39;abord pour votre réponse.&lt;br /&gt;Que dois je faire pour supprimer définitivement le récepteur du tahoma ?&lt;br /&gt;Les equipements ont déjà disparu de mon interface tahoma après les avoir supprimer.&lt;br /&gt;Les voyants du récepteur sont éteints. Quand je rallume le prof 1, et que je souhaite ajouter l&amp;#39;équipement il ne les voit pas... &lt;br /&gt;Merci et bonne soirée. &lt;br /&gt;Florent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 20:15:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8936104</guid>
  <fb20:id>8936104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez le récepteur du TaHoma et réinitialisez le en appuyant sur le bouton prog jusqu&amp;#39;à extinction du voyant. Faîtes ceci pour les deux canaux. Réaffectez au TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 14:30:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8935752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8935752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517376-recepteur-1841229-probleme-appairage-tahoma/answers/8935752</guid>
  <fb20:id>8935752</fb20:id>
