    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de Wifi - Mise à jour de la connexion impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3517385" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de Wifi - Mise à jour de la connexion impossible</description>
    <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 14:22:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2025 14:22:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christiane vous mélanger GSM et WIFI&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le GSM fonctionne sur l&amp;#39;une des fréquences suivantes&lt;br /&gt;2G, 3G, 4G, 5G et l&amp;#39;année prochaine 6G&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le WIFI utilise de fréquences différentes et on parle de&lt;br /&gt;WIFI 4 ou 2,4Ghz&lt;br /&gt;WIFI 5  &lt;br /&gt;WIFI 6&lt;br /&gt;WIFI 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Tahoma se connecte en WIFI 4 ou 2.4GHZ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour connecter la Tahoma au Wifi votre smartphone doit être connecté au même wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ne pas vous prendre la tête avec la technologie faite ceci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la box internet désactiver tous les Wifi sauf le WIFI 4 ou 2.4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur sur votre smartphone&lt;br /&gt;Mettez le en mode Avion (Arrêt de 2G/3G/4G/5G) et activer le wifi et connectez le à votre box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là vous pouvez installer votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/9146131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/9146131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/9146131</guid>
  <fb20:id>9146131</fb20:id>
  <fb20:question-id>3517385</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé l&amp;#39;emplacement de ma Tahoma qui se déconnectais sans cesse. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai créé un nouveau réseau spécifiquement pour elle avec du 2.4Ghz uniquement et une authentification WPA2. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusment, je n&amp;#39;arrive absolument pas à la connecter à ce nouveau réseau WiFi, ni a aucun autre d&amp;#39;ailleurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai débranché, rebranché, réinitialisé avec une épingle sous la box rien de change. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;arrive à me connecter sur la Tahoma, le Bluthooth fonctionne, je trouve les réseaux, je sélectionne un réseau, rentre le mot de passe et après ça tourne durant plusieurs longues minutes avec sur l&amp;#39;écran &amp;quot;Connexion&amp;quot; mais rien ne se passe ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christiane D.</title>
  <dc:creator>christiane D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour si je suis en 5G comment faire pour tahoma smofy si pour elle il faut moins 2,4Ghz ,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 13:28:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/9146049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/9146049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/9146049</guid>
  <fb20:id>9146049</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20208467</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jérôme M.</title>
  <dc:creator>Jérôme M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème résolu en redescendant la box en bas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis aperçu qu’elle était “bloquée” sur le point d’accès du rdc pour ne pas qu’elle change sans arrêt et se déconnecte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De fait, elle ne se connectait pas à l’étage … &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref c’est mon erreur mais si ça peut servir à d’autre ….&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci à vous pour votre aide et à Jacky pour tous les conseils et liens intéressant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 19:03:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8937225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8937225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8937225</guid>
  <fb20:id>8937225</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20076975</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Postez le N° de PIN de la switch pour qu&amp;#39;un yello puisse vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur un autre post, j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;en débranchant la Switch 24h pour que le courant résiduel disparaisse, elle pouvait être réinitialisé en appuyant sur le bouton en dessous lors de la remise sous tension.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 17:36:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935983</guid>
  <fb20:id>8935983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand je réouvre les paramètres, c&amp;#39;est toujours le nom de l&amp;#39;ancien WiFi qui se met. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vraiment la sensation que la mise à jour de la configuration ne fonctionne plus du tout. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il qu&amp;#39;un membre Yellow la réinitialise ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 17:28:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935972</guid>
  <fb20:id>8935972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malgré d&amp;#39;autres tentatives avec d&amp;#39;autres transformateurs, je ne passe toujours pas l&amp;#39;étape de la connexion au WiFi ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme si le WiFi de la Switch ne réagissait plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 16:45:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935944</guid>
  <fb20:id>8935944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si votre transfo ne délivre pas assez de puissance la tahoma n&amp;#39;arrivera pas se connecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire simple, prenez un chargeur de smartphone qui délivre une puissance de 2A en sortie (voir sur l&amp;#39;étiquette) et mettez le à la place du transfo de la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça fonctionne, indiquez le et un Yello vous enverra un nouveau transfo dans le cadre de la garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 16:17:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935903</guid>
  <fb20:id>8935903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n’ai peut être pas saisie la métaphore mais je suis juste à côté du WiFi … aller à 2m à tout casser. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et tout mes autres appareils sont connectés sans problème avec le réseau à fond.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 15:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935866</guid>
  <fb20:id>8935866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de puissance pas de connexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est comme dans la voiture, c&amp;#39;est pas parce que les voyants tableau ce bord s&amp;#39;allume que la batterie a assez de puissance pour tourner le démarreur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 15:47:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935857</guid>
  <fb20:id>8935857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour la documentation complémentaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma Tahoma est neuve, elle n&amp;#39;est installé que depuis Août, j&amp;#39;espère franchement ne pas avoir besoin de changer le transformateur ... et si cela doit être le cas, j&amp;#39;espère franchement que c&amp;#39;est sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et la resynchronisation des serveurs a déjà été effectué également sans succès.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 15:21:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935818</guid>
  <fb20:id>8935818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également ce Retex pour la resynchronisation serveur&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Retex Tahoma Erreur de Communication&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3511201-retex-tahoma-erreur-communication&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3511201-retex-tahoma-erreur-communication&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 15:17:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935812</guid>
  <fb20:id>8935812</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, sur le même réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le guide. J&amp;#39;avais effectivement suivi ces pré-requis et c&amp;#39;est ce qui m&amp;#39;a poussé à créer un nouveau réseau. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça fonctionnait très bien jusqu&amp;#39;à la dernière mise à jour... Depuis je galère et éa j&amp;#39;ai voulu changer l&amp;#39;emplacement et faire quelques choses de plus propre mais impossible de connecté le WiFi. impossible de tout réinitialisé ... Bref .. je passe un temps fou pour essayer que ça fonctionne un peu :o/&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 14:50:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935786</guid>
  <fb20:id>8935786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome&lt;br /&gt;Consulter ce Retex pour le Wifi&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Retex Prerequis WIFI de Somfy&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3295771-retex-prerequis-wifi-somfy&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3295771-retex-prerequis-wifi-somfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 14:34:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935763</guid>
  <fb20:id>8935763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le TaHoma est bien sur le même réseau que celui de votre téléphone ou tablette ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 14:22:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517385-changement-wifi-mise-jour-connexion-impossible/answers/8935743</guid>
  <fb20:id>8935743</fb20:id>
