    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nombre limité de Télécommande keygo io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3517404" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nombre limité de Télécommande keygo io ?</description>
    <pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:25:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Sep 2025 19:25:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jerome A.</title>
  <dc:creator>Jerome A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,j’ai un peu le même soucis. mes quatre télécommandes ne marchaient plus. Je n’ai réussi à configurer que deux. À partir de la troisième j’ai un message « R. E,F » sur le moteur&lt;br /&gt;Dans l’attente de vous lire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517404-nombre-limite-telecommande-keygo-io/answers/9189915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517404-nombre-limite-telecommande-keygo-io/answers/9189915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517404-nombre-limite-telecommande-keygo-io/answers/9189915</guid>
  <fb20:id>9189915</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20262809</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3517404</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à programmer 3 télécommandes Keygo io pour les ouvertures totale et piétonne de mon portail Elixo500 3s io suivant la procédure du fichier joint mais avec deux autres Keygo io supplémentaires la même procédure n&amp;#39;aboutit plus (avec blocage sur F0 après appui sur les deux touches droite/gauche malgré le clignotement ) . Cette procédure m&amp;#39;apparaît très instable. Quand elle ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, et quand ça marche, je ne sais pas ce que j&amp;#39;ai fait de plus pour que le résultat soit différent... ???&lt;br /&gt;D,où mon interrogation sur le nombre limité d&amp;#39;associations ???&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de FrancoiS</title>
  <dc:creator>FrancoiS</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JM&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même moteur et les mêmes Keygo que toi. &lt;br /&gt;Le code F0 signifie que le moteur Elixo500 3s io est en attente de la touche Keygo à programmer...&lt;br /&gt;Extrait codes Notice moteur: « F0 Attente de mémorisation télécommande pour fonctionnement en ouverture totale&lt;br /&gt;F1 F2. L’appui sur une touche de la télécommande permet d’affecter cette touche à la commande d’ouverture totale du moteur. Un nouvel appui sur “PROG” permet de passer en mode “attente de mémorisation télécommande pour fonctionnement&lt;br /&gt;en ouverture piétonne : F1“. ». &lt;br /&gt;Normalement tu ne dépasses pas le nombre maxi de 30 canaux pour programmation des TC monodirectionnelles. Car tu as 3+2 TC donc 5 TC =&amp;gt; 10 canaux ouv. totale/piéton.&lt;br /&gt;Si c ok avec tes 3 TC, le pb vient des 2 nouvelles. &lt;br /&gt;Soit elles dont RTS don incompatibles, soit elles ont été mal programmées. &lt;br /&gt;Dans ce cas, il te faut les effacer (tu appliques la proc d&amp;#39;effacement des touches de tes 2 nouvelles TC. Vérifie bien qu&amp;#39;elles sont bien effacées. Quand tu appuie rien ne se passe. Alors tu les reprogrammes avec ton moteur selon proc Somfy. &lt;br /&gt;Bon courage. Francois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 09:14:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517404-nombre-limite-telecommande-keygo-io/answers/8952954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517404-nombre-limite-telecommande-keygo-io/answers/8952954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517404-nombre-limite-telecommande-keygo-io/answers/8952954</guid>
  <fb20:id>8952954</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17978238</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réponse est ici:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Elixo 500 3S io - Nbre de télécommande&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3040725-elixo-500-3s-io-nbre-telecommande&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3040725-elixo-500-3s-io-nbre-telecommande&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 15:32:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517404-nombre-limite-telecommande-keygo-io/answers/8935838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517404-nombre-limite-telecommande-keygo-io/answers/8935838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517404-nombre-limite-telecommande-keygo-io/answers/8935838</guid>
  <fb20:id>8935838</fb20:id>
