    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement Visio V500 Connect sur moteur DEA Geko NET24N</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3517837" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement Visio V500 Connect sur moteur DEA Geko NET24N</description>
    <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 09:34:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Dec 2024 09:34:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Karim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre digicode ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de le reset pour refaire l&amp;#39;appairage et voir si le défaut persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517837-branchement-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8938576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517837-branchement-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8938576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517837-branchement-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8938576</guid>
  <fb20:id>8938576</fb20:id>
  <fb20:question-id>3517837</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d’acquérir un visiophone SOMFY V500 Connect.&lt;br /&gt;J’ai tout câblé conformément à la notice.&lt;br /&gt;Le seul point est que je ne sais pas comment le brancher au moteur de mon portail.&lt;br /&gt;Il s’agit d’un moteur DEA Geko NET24N dont je joins le plan récupéré chez le fabricant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai trouvé cette réponse sur le forum :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour une ouverture totale : 28/29 sur 3/4 Rx&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pour une ouverture piéton : 27/26 sur 3/4 Rx&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vous pouvez obtenir les deux :28/29 sur 3/4 et 27/26 sur 5/6 Rx.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ça veut dire quoi 3/4 RX ou 5/6 RX ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, Cyril&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Karim K.</title>
  <dc:creator>Karim K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour mon digicode sans fil fonctionne parfaitement à l&amp;#39;installation mais le problème quand le portail se met en veille je reviens sur le clavier je mets le code et j&amp;#39;appuie pour l&amp;#39;ouverture il ne fonctionne pas alors il faut que je fais un appui sur la télécommande radio pour faire une ouverture que dans ce cas-là le digicode se remet en marche et je peux ouvrir fermer ou arrêter à tout moment mon portail ce qui veut dire que mon digicode ne fonctionne pas quand le moteur ou la carte électronique du moteur et en veille je voulais savoir c&amp;#39;est quoi la solution que je peux avoir pour que mon digicode fonctionne toujours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 11:47:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3517837-branchement-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8936591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3517837-branchement-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8936591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3517837-branchement-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8936591</guid>
  <fb20:id>8936591</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20083128</fb20:author-profile>
