    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec Door Keeper</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3518099" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec Door Keeper</description>
    <pubDate>Mon, 05 Jan 2026 10:36:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 10:36:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;br /&gt;La serrure n&amp;#39;est plus compatible sur Tahoma Link.&lt;br /&gt;S vous souhaitez la piloter via Tahoma, il vous faudra migrer votre installation sur Tahoma By Somfy.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/9304225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/9304225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/9304225</guid>
  <fb20:id>9304225</fb20:id>
  <fb20:question-id>3518099</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis équipé d&amp;#39;une Door Keeper qui fonctionne la majorité du temps plutot bien.&lt;br /&gt;Cela étant, il arrive qu&amp;#39;elle se mette à biper de manière continue pendant environ 3 sec au moment ou l&amp;#39;on tente de verrouiller la porte. Cela peut se produire que l&amp;#39;on engage la fermeture par le bouton central, par Tahoma ou même en entrant le code. Dans ce cas, il n y a plus aucune possibilité de fermer la porte, la seule solution étant de retirer la batterie puis de la remettre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est assez contraignant car cela se produit évidemment au moment de partir et que tout le monde (notamment mes proches), n&amp;#39;est pas à l&amp;#39;aise avec la procédure de retrait de la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que cela ne se produit jamais pour le déverrouillage (ouf). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas réussi à isoler de facteurs qui expliquerait pourquoi ce phénomène se produit, cela peut arriver coup sur coup ou à une dizaine de jours d&amp;#39;intervalle. Je sais simplement que ce n&amp;#39;est pas lié à la batterie car je l&amp;#39;ai rechargée récemment sans que cela n&amp;#39;ai d&amp;#39;impact.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une idée pour résoudre ce souci ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de thierry L.</title>
  <dc:creator>thierry L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème d&amp;#39;ouverture et fermeture de la serrure Door Keeper avec l&amp;#39;application Tahoma Classic.&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;appli la serrure apparait; je choisis de fermer la porte et rien n&amp;#39;y fait la porte reste dans le même état. Heureusement avec l&amp;#39;appli Somfy Protec cela fonctionne.&lt;br /&gt;Comment résoudre le problème, une idée..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Dec 2025 17:26:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/9298819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/9298819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/9298819</guid>
  <fb20:id>9298819</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11618921</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Pierre G.</title>
  <dc:creator>Pierre G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs jours, le bug ne revient en effet plus donc cela semble bien être lié aux capteurs qui ont été désactivés.&lt;br /&gt;Ravi de ce nouveau fonctionnement qui répond bien à nos attentes. Le couplage avec Tahoma est somfy protect est très bien et nous apprécions de ne plus avoir de clé, ce qui est à la fois pratique et sécurisant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 13:08:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/8957471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/8957471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/8957471</guid>
  <fb20:id>8957471</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20083585</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie, je ne connaissais pas l&amp;#39;appli et elle m&amp;#39;a permis de faire la manipulation de désactivation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je teste quelques jours comme ça et vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 10:49:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/8954750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/8954750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/8954750</guid>
  <fb20:id>8954750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des bips à la fermeture, c&amp;#39;est généralement dû à un problème d&amp;#39;implémentation de la serrure qui n&amp;#39;est pas compatible avec le fonctionnement des capteurs de la serrure. Pour un fonctionnement correct, il faudra désactiver ces capteurs.&lt;br /&gt;Pour avoir la manipulation il faudra télécharger l&amp;#39;application Help Me by Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 09:10:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/8954565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/8954565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/8954565</guid>
  <fb20:id>8954565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un aurait une autre piste ou est ce que le support Somfy pourrait intervenir ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai renouveaux eu des bugs ces dernières semaines et nous nous posons la question de retirer la serrure pour réinstaller la précédente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous en remerciant,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 12:05:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/8953847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/8953847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/8953847</guid>
  <fb20:id>8953847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. C&amp;#39;est possible, mais ce qui est bizarre c&amp;#39;est que quand le phénoméne se produit, le moteur n&amp;#39;a même pas essayé de tourner, donc n&amp;#39;a même pas eu le temps de forcer.&lt;br /&gt;On dirait plutot une sorte d&amp;#39;erreur mais sans que l&amp;#39;application ne soit capable de dire quoi que ce soit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 20:25:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/8937270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/8937270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/8937270</guid>
  <fb20:id>8937270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un point dur sur la porte peut engendrée cela à la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 19:42:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/8937243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/8937243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518099-probleme-door-keeper/answers/8937243</guid>
  <fb20:id>8937243</fb20:id>
