    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Memorisation telecommande Dexxo Compact RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3518835" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Memorisation telecommande Dexxo Compact RTS?</description>
    <pubDate>Sat, 14 Dec 2024 12:35:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2024 12:35:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez d’emprunter 1 ou 2 télécommandes pour faire des essais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939561</guid>
  <fb20:id>8939561</fb20:id>
  <fb20:question-id>3518835</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je posséde une motorisation de porte de garage Dexxo Compact RTS livrée avec 2 télécommandes mémorisées en usine que j’appellerai C et D avec en option un digicode mémorisé par moi-même lors de l’installation.&lt;br /&gt;Depuis peu une de mes télécommandes n’agit plus, disons la D j’ai cru que c’était la pile hors il n’en est rien.Voila donc ce que j’ai tenté en vain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ J’ai donc supprimé la totalité des télécommandes (y compris le digicode) par l’appui sur la touche B du moteur pendant 7 sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ j’ai voulu mémoriser la télécommande C par l’appui sur B pendant 2 sec c’est OK ça fonctionne mais quand je veux mémoriser la 2 ème télécommande D par l’appui sur B pendant 2 sec la au lieu de mémoriser la 2 ème télécommande ça supprime la télécommande C et aucune ne fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3/ J’ai inversé les télécommandes et ai voulu mémoriser la télécommande D par l’appui sur B pendant 2 sec c’est OK ça fonctionne mais quand je veux mémoriser la 2 ème télécommande C par l’appui sur B pendant 2 sec la au lieu de mémoriser la 2 ème télécommande ça supprime la télécommande D et aucune ne fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si je commence par la télécommande D j’arrive au même au résultat, ce n’est donc pas un problème de télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter si je mémorise en 2ème le digicode celui-ci fonctionne ainsi que la 1ère télécommande, mais je ne peux toujours pas mémoriser la 2ème télécommande.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Bon OK je vais tenter de racheter 2 TC&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2024 10:54:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939513</guid>
  <fb20:id>8939513</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20084340</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne changez pas le moteur.&lt;br /&gt;Soit changer les deux TC soit en garder qu&amp;#39;une.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2024 09:17:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939464</guid>
  <fb20:id>8939464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur a 6 ans, donc pas de recours possible, concrètement que faut-il faire changer les télécommandes ou le moteur ou alors se contenter d&amp;#39;une seule télécommande?&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 19:57:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939377</guid>
  <fb20:id>8939377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est ce que je vous dis.&lt;br /&gt;La 1ère est ok et la seconde non, et ce, peut importe dans quel sens vous essayez de les affecter.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un problème connu.&lt;br /&gt;Si votre moteur à moins de 3 ans faites valoir vos droits de recours garantie auprès de votre vendeur / installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 17:48:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939325</guid>
  <fb20:id>8939325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Je ne pense pas que ce soit l&amp;#39;une des deux TC qui soit HS puisque j&amp;#39;arrive à mémoriser l&amp;#39;une ou l&amp;#39;autre en premier, mais impossible de mémoriser la deuxième&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 17:24:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939315</guid>
  <fb20:id>8939315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple, l&amp;#39;une des deux TC est HS. Comme il sera impossible de savoir laquelle il faudra changer les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 16:04:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518835-memorisation-telecommande-dexxo-compact-rts/answers/8939207</guid>
  <fb20:id>8939207</fb20:id>
