    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Relier Visio V500 Connect sur moteur DEA Geko NET24N</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3518974" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Relier Visio V500 Connect sur moteur DEA Geko NET24N</description>
    <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 09:03:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Dec 2024 09:03:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Certain contact n&amp;#39;ont pas besoin du commun.&lt;br /&gt;Donc laissez en l&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8942411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8942411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8942411</guid>
  <fb20:id>8942411</fb20:id>
  <fb20:question-id>3518974</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d’acquérir un visiophone SOMFY V500 Connect.&lt;br /&gt;J’ai tout câblé conformément à la notice.&lt;br /&gt;Le seul point est que je ne sais pas comment le brancher au moteur de mon portail.&lt;br /&gt;Il s’agit d’un moteur DEA Geko NET24N dont je joins le plan récupéré chez le fabricant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai trouvé cette réponse sur le forum :&lt;br /&gt;    Pour une ouverture totale : 28/29 sur 3/4 Rx&lt;br /&gt;    Pour une ouverture piéton : 27/26 sur 3/4 Rx&lt;br /&gt;    Vous pouvez obtenir les deux :28/29 sur 3/4 et 27/26 sur 5/6 Rx.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dois-je brancher comme indiqué au dessus ?&lt;br /&gt;Ça veut dire quoi 3/4 RX ou 5/6 RX ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, Cyril&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cyril M.</title>
  <dc:creator>Cyril M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre avertissement le Coyote.&lt;br /&gt;Donc si le fil allant de la platine de rue (NO) vers le bornier N°28 (IN_1) du portail, et que l&amp;#39;ouverture totale fonctionne, à quoi sert alors le deuxième fil partant de la platine de rue (COM)  ?&lt;br /&gt;Pour info, je l’avais relié sur le bornier 27 (COM), mais il ne sert à rien, si j’ai bien suivi ?&lt;br /&gt;Cordialement, Cyril&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 20:09:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8942172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8942172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8942172</guid>
  <fb20:id>8942172</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20083131</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha non ! C&amp;#39;est soit total ou piéton mais impossible d&amp;#39;avoir les deux.&lt;br /&gt;Soyez attentif sur le fait qu&amp;#39;un mauvais raccordement annulerait de plein droit la garantie du visio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 10:10:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8941436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8941436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8941436</guid>
  <fb20:id>8941436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de J’ai relier le fil d’ouverture totale du portail de la platine de rue (NO) sur le bornier N°28 (IN_1), l&amp;#39;ouverture totale fonctionne !!!&lt;br /&gt;Ne reste plus que l&amp;#39;ouverture piétonne. Faut-il également passe de 27 (COM) à 26 (IN_2) ?&lt;br /&gt;Cordialement, Cyril&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 20:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8941110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8941110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8941110</guid>
  <fb20:id>8941110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca ne peut pas marcher comme vous avez fait !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;No = 28 et Com = 29&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 12:40:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8940588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8940588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8940588</guid>
  <fb20:id>8940588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le Coyote et merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai branché selon vos recommandations, mais ça ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J’ai relié le fil d’ouverture totale du portail de la platine de rue (NO) sur le bornier N°29 (COM), et le fil d’ouverture Piéton de la platine de rue (COM) sur le bornier N°27 (COM).&lt;br /&gt;Peut-être que je m’y prends mal ou je ne fais pas ce qui faut. &lt;br /&gt;A votre réponse : No/Com de la platine de rue se raccordent sur 26/27 pour une ouverture piétonne ou 28/29 pour une ouverture totale.&lt;br /&gt;Pourquoi 28/29 ou 26/27, faut que je fasse un pont ou que je me mette sur l’un ou l’autre sans distinction ?&lt;br /&gt;Je suis perdu….&lt;br /&gt;Cordialement, Cyril&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 10:16:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8940341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8940341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8940341</guid>
  <enclosure length="1013693" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d94ee1409684576d/bornier_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8940341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;No/Com de la platine de rue se raccordent sur 26/27 pour une ouverture piétonne ou 28/29 pour une ouverture totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oubliez tout le reste qui ne concerne pas un visio mais un récepteur (RX) déporté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2024 09:52:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8939487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8939487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3518974-relier-visio-v500-connect-moteur-dea-geko-net24n/answers/8939487</guid>
  <fb20:id>8939487</fb20:id>
