    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chauffeau connecté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3519068" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chauffeau connecté</description>
    <pubDate>Sun, 15 Dec 2024 13:03:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Dec 2024 13:03:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Guy ce câblage fonctionne, mais prendre un Izymo pour faire ça c&amp;#39;est se compliquer la vie pour rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous donne une solution beaucoup plus simple et qui vous évitera de mettre les mains dans le tableau électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous mettez le contacteur jour/nuit en mode forcé (normalement il y a un petit curseur pour le bloquer°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite au niveau du chauffe eau, il doit être branché sur une boite de dérivation. Vous installez une prise de courant a la place de la boite de dérive et vous mettez une prise de courant avec terre sur le fil du chauffe eau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez plus qu&amp;#39;a utiliser une prise connectée IO ou RTS de chez Somfy, et si vous avez une tahoma Switch vous pouvez aussi utiliser une prise connecté de chez Lidl.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;avantage de la prise connecté c&amp;#39;est que vous pouvez paramétrer le temps quelle reste allumée. &lt;br /&gt;Il ne vous reste plus qu&amp;#39;a faire un scénario planifié pour mettre la prise sur ON a moment des heures creuses et elle s&amp;#39;arrêtera d&amp;#39;elle même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939905</guid>
  <fb20:id>8939905</fb20:id>
  <fb20:question-id>3519068</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un module Izymo on/off pour commander mon chauffeau et je voulais le raccorder sur les entrées A1 et A2 (jour/nuit). Comment faire le raccordement?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Guy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de guy M.</title>
  <dc:creator>guy M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Jacky pour ces réponse rapides.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le  schéma que j&amp;#39;ai refait suite à vos infos.&lt;br /&gt;Questions: le déclenchement du contact jour/nuit ne se fait plus par ÈDF , il, faudra le gérer moi-même par la Tahoma  et programmer des horaires, c&amp;#39;est bien ça?&lt;br /&gt;Guy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2024 12:10:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939889</guid>
  <enclosure length="558281" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0653845dd269b159/cablage_izymo_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8939889</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20079238</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK&lt;br /&gt;Dans ce cas il ne faut pas passer par le fil qui va au Linky.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre liaison noire qui par de &amp;#39;C&amp;#39; sur l&amp;#39;Izymo va directement sur A2 et vous débranchez et isoler les fils qui vont au Linky.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2024 11:33:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939876</guid>
  <fb20:id>8939876</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour Jacky&lt;br /&gt;Excusez moi mais j&amp;#39;ai un peu de mal à comprendre.&lt;br /&gt;En fait je veux juste mettre en route et arrêter le chauffeau  par le téléphone (heure pleine ou creuse) &lt;br /&gt;Dois je me baser sur le plan envoyé précédemment?&lt;br /&gt;Question sur l&amp;#39;Izymo , sur le schéma il y a un contact en L , que se passe t&amp;#39;il entre A et C  lorsqu&amp;#39;il se ferme?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;Guy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2024 11:01:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939858</guid>
  <fb20:id>8939858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre schéma vous intercalé l&amp;#39;Izymo dans la ligne du contact sec du Linky.&lt;br /&gt;L&amp;#39;Izymo ne peut donc qu&amp;#39;interrompre le chauffe eau pendant les heures creuses.&lt;br /&gt;Vous ne pourrez pas forcer la chauffe exceptionnellement si vous avez besoin de plus d&amp;#39;eau chaude.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre besoin est juste de réduire le temps de chauffe c&amp;#39;est bon mais en principe c&amp;#39;est pas le but recherché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec l&amp;#39;Izymo vous pouvez piloter vous même le chauffe eau en lui faisant gérer directement l&amp;#39;alimentation du Relais Jour Nuit. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que font la plupart des utilisateurs et avec la Tahoma ils simulent les horaires Jour/Nuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez juste faire ça, il suffit d&amp;#39;oublier sur le schéma que je vous ai envoyé le branchement de l&amp;#39;interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre si vous appliquez le schéma complet qui utilise l&amp;#39;entrée interrupteur de l&amp;#39;Izymo pour connecter le contact sec du Linky,  vous gardez le déclenchement d&amp;#39;EDF via l&amp;#39;entrée interrupteur de l&amp;#39;Izymo qui est relié au Linky et vous pouvez en dehors des Heures Creuses forcer le chauffe eau avec une commande ou un scénario Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2024 10:00:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939839</guid>
  <fb20:id>8939839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour votre réponse.&lt;br /&gt;Oui je veux garder le jour/nuit.&lt;br /&gt;Voici le schéma que j&amp;#39;ai créé , est-ce correct?&lt;br /&gt;Une autre question : avec un compteur Linky peut -on simuler les heures creuses en journée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci&lt;br /&gt;Guy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2024 07:58:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939805</guid>
  <enclosure length="639854" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/45301ab8337258e5/cablage_chauffeau_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8939805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Guy&lt;br /&gt;Vous voulez piloter uniquement avec l&amp;#39;Izymo ou vous voulez gardez le pilotage jour/nuit EDF et en plus pouvoir forcer le chauffe eau quand vous voulez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edit&lt;br /&gt;Ci joint un schéma qui compare le fonctionnement d&amp;#39;un contacteur Jour Nuit a un interrupteur de lumière.&lt;br /&gt;Il ne vous reste plus qu&amp;#39;a transposer sur l&amp;#39;Izymo.&lt;br /&gt;Dans ce shéma vous gardez le pilotage Linky mais vous pouvez en plus forcer le chauffe eau quand vous voulez ou l&amp;#39;interrompre quand vous voulez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2024 17:24:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519068-chauffeau-connecte/answers/8939700</guid>
  <enclosure length="75253" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6d30b46c9f669f63/somfy_izymo_chauffe_eau_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8939700</fb20:id>
