    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy FD 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3519132" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy FD 600</description>
    <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 06:37:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2024 06:37:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JEROME</title>
  <dc:creator>JEROME</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réglé les ressorts un cran au dessus pour que le moteur force moins a la descente, et donc un peut plus a la monté, mais bien équilibré car a la main il monte et descend facilement en le mettant au point milieu de l&amp;#39;ouverture. pour l&amp;#39;instant cela fonctionne.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519132-somfy-fd-600/answers/8940087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519132-somfy-fd-600/answers/8940087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519132-somfy-fd-600/answers/8940087</guid>
  <fb20:id>8940087</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6680039</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3519132</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Mon moteur FD 600 DEXXO RTS fait un bruit de roulement de puis quelque temps et s&amp;#39;arrête sur la descente de temps en temps et perd les butée, car il refait l&amp;#39;apprentissage butée fin d&amp;#39;ouverture a chaque fois que le problème apparais.&lt;br /&gt;Je pense problème interne , carte ou moteur?&lt;br /&gt;Puis je monter a la place un autre moteur Somfy ? et lesquels pars exemple. GDK 700 , ou GDK 1100 ?  ou autres car le FD 600 ne se fais plus apparemment.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le FD 600 est un Dexxo Compact = GDK700.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte électronique peut se faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certaines pièces sont remplaçables, rail + courroie, caoutchouc tendeur de courroie ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez inspecter la partie mécanique d&amp;#39;abord.&lt;br /&gt;Voir la couronne interne du moto-réducteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôler l&amp;#39;équilibrage de la porte, cause de casse mécanique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2024 20:18:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519132-somfy-fd-600/answers/8940051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519132-somfy-fd-600/answers/8940051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519132-somfy-fd-600/answers/8940051</guid>
  <fb20:id>8940051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez une photo de ce moteur avec son rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2024 10:54:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519132-somfy-fd-600/answers/8939853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519132-somfy-fd-600/answers/8939853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519132-somfy-fd-600/answers/8939853</guid>
  <fb20:id>8939853</fb20:id>
