    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Thermostat V2 filaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3519167" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Thermostat V2 filaire</description>
    <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 14:30:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 14:30:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel&lt;br /&gt;Avant toute choses, utiliser le configurateur Somfy pour savoir si votre chaudière ou climatisation est compatible avec le thermostat V2&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edit :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé je n&amp;#39;avais pas vu l&amp;#39;écran indiquant la connexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a rien sur CN83 sauf si vous avez enlevé un cavalier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez brancher directement COM et NO sur CN83.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre comme il n&amp;#39;y a pas de cavalier, il doit y avoir un paramétrage pour indiquer qu&amp;#39;il y a un thermostat externe et il ne faut pas supprimer la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Thermostat va limiter la température que vous avez choisi sur la télécommande, autrement dit il faut indiquer plus sur la télécommande que sur le thermostat Somfy sinon elle restera maitre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Décidément je ne suis pas réveillé. Le paramétrage c&amp;#39;est le switch K11&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519167-remplacement-thermostat-v2-filaire/answers/8941851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519167-remplacement-thermostat-v2-filaire/answers/8941851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519167-remplacement-thermostat-v2-filaire/answers/8941851</guid>
  <fb20:id>8941851</fb20:id>
  <fb20:question-id>3519167</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite installer un thermostat somfy V2 filaire pour remplacer mon ancienne télécommande. Sur ma télécommande j’ai les branchements suivants (photos jointes). Je pense que le com est le F3 et le no le F4.&lt;br /&gt; Les fils remontent dans la Clim mais dans la notice ils disent que je dois les relier à la prise CN83. Faut il que je débranche les deux fils bleu et noir pour les relier à un petit connecteur me permettant de les brancher sur le CN83 ? Merci d’avance pour votre aide !&lt;br /&gt;	&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
