    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de levée de la porte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3519204" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de levée de la porte</description>
    <pubDate>Sun, 30 Mar 2025 09:58:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 30 Mar 2025 09:58:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent M.</title>
  <dc:creator>Vincent M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;le rideau garage enroulable ne descend plus complètement, lorsque j&amp;#39;appuie sur la télécommande il descend de 20 cm et s&amp;#39;arrête, lorsque je rappuie il remonte, si je laisse le doigt appuyé sur la télécommande ça descend.&lt;br /&gt;Est ce la barre palpeuse ? sachant que j&amp;#39;ai aussi essayé avec une pile neuve.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/9056113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/9056113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/9056113</guid>
  <fb20:id>9056113</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20163633</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3519204</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons installé une porte enroulable de garage depuis une semaine avec un système rollixo io.&lt;br /&gt; La porte descend de 30 cm et se stoppe, il faut donc rappuyer sur le bouton de descente à chaque fois. Aussi il est impossible de la faire relevé et le voyant 1 s&amp;#39;allume mais pas tout le temps. &lt;br /&gt;Nous avons shinté l&amp;#39;anti chute sur les pôles 5 et 6 mais toujours le même problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons fait un test en déroulant l&amp;#39;ensemble du rideau jusqu&amp;#39;à ce que le moteur n&amp;#39;est plus de poids à supporter. Il enroule 20 cm et dès qu&amp;#39;il se trouve avec du poids s&amp;#39;arrête.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aubin G.</title>
  <dc:creator>Aubin G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas nous qui avons fait les branchements. Ils étaient déjà fait lors de la livraison. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 10:45:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940402</guid>
  <fb20:id>8940402</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20086439</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e66e33edcd8d0e3/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez fait l&amp;#39;installation vous devez savoir comment raccorder les 4 fils moteurs pour ouvrir et fermer via un shunt ou un inter inverseur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso je suis à court d&amp;#39;idée, attendez d&amp;#39;autres réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 10:32:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940376</guid>
  <fb20:id>8940376</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3fcefedf5fa95ef8/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est nous même qui avons fait l&amp;#39;installation, il a fonctionné pendant environ une semaine, puis d&amp;#39;un coup plus rien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur quel pôle sont branché le moteur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 10:19:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940350</guid>
  <fb20:id>8940350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qui a installé ce système ? Est-ce qu&amp;#39;il fonctionnait normalement après son installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour lever le doute sur le récepteur, il faudrait raccorder directement le moteur sur un inter inverseur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 09:29:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940268</guid>
  <fb20:id>8940268</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2024 19:58:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940041</guid>
  <fb20:id>8940041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Contrôlez le fusible et l&amp;#39;arrivée 230v.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2024 19:47:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940038</guid>
  <fb20:id>8940038</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non plus avec les télécommandes ça ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;Les voyants ne s&amp;#39;allument plus mais la porte ne fonctionne quand même pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2024 19:01:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940026</guid>
  <fb20:id>8940026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec les télécommandes est-ce que la porte fonctionne ?&lt;br /&gt;Si aucun voyant alors tout est ok.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2024 18:57:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940024</guid>
  <fb20:id>8940024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ai tous repris en photo. Désormais le voyant 1 ne s&amp;#39;allume plus du tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2024 18:50:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940022</guid>
  <enclosure length="129181" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b1d3b09fff0631ce/image0000001_4__original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="115517" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a4141b4a363decdc/image0000021_1__original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="114358" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f64b49b4862b9b2f/image0000011_1__original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="113164" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a99c810972d09422/image0000031_1__original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="120897" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9d91ef0a8c21461d/image0000041_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8940022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est le type de barre palpeuse ?&lt;br /&gt;Posez une photo du Rollixo avec vue sur les témoins allumés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2024 18:14:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519204-probleme-levee-porte/answers/8940006</guid>
  <fb20:id>8940006</fb20:id>
