    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma v2 , clé io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3519295" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma v2 , clé io</description>
    <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 09:37:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Dec 2024 09:37:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandrine,&lt;br /&gt;Je vois que vos volets sont present dans votre tahoma switch.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8948046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8948046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8948046</guid>
  <fb20:id>8948046</fb20:id>
  <fb20:question-id>3519295</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai récemment acheté une maison équipée d’un système Tahoma V2 et de plusieurs volets roulants contrôlés par des télécommandes Smoove IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes et les volets fonctionnent parfaitement. Cependant, depuis le changement de compte, ma Tahoma ne parvient plus à détecter les télécommandes et me demande systématiquement d’accepter la clé IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai déjà tenté plusieurs manipulations dans l’application :&lt;br /&gt;	•	Partager la clé IO,&lt;br /&gt;	•	Renouveler la clé IO,&lt;br /&gt;	•	Détecter les éléments IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré tout, le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une solution à me proposer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandrine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la V2 ne fonctionne plus, en effet vous ne pouvez pas faire le transfert.&lt;br /&gt;Soit vous attendez qu&amp;#39;un Yellow regarde sur le serveur s&amp;#39;il peut encore faire le transfert pour vous, soit, il vous faut réinitialiser chaque motorisation avant de pouvoir l&amp;#39;intégrer au TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 13:15:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8945896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8945896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8945896</guid>
  <fb20:id>8945896</fb20:id>
  <title>Réponse de Sandrine S.</title>
  <dc:creator>Sandrine S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mais comment faire ce transfert ? &lt;br /&gt;Via l’application la V2 ne pouvant plus se connecter, cela ne fonctionne pas &lt;br /&gt;Merci de votre aide en tout cas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 12:45:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8945886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8945886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8945886</guid>
  <fb20:id>8945886</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9611566</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4d42a57bd5370a6e/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandrine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut transférer la clé io du V2 vers la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 10:25:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8945832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8945832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8945832</guid>
  <fb20:id>8945832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je passe d’une tahoma V2 à la switch, mais impossible d’appairer les volets, j’ai pourtant réussi à faire un reset de la box V2, mais les volets semblent toujours y être synchroniser… lorsque je veux faire la synchronisation de la Switch on me demande la clé IO ou de le connecter a la V2 ( qui est partiellement désynchronisé et n’existe plus lors de ma connexion :(( ) &lt;br /&gt;V2: 1203-5885-8957&lt;br /&gt;Switch: 2086-7428-4132&lt;br /&gt;Pouvez vous m’aider svp?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 10:22:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8945831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8945831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8945831</guid>
  <fb20:id>8945831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude,&lt;br /&gt;Je ne vois pas cette box lier a un compte.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 13:55:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8942851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8942851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8942851</guid>
  <fb20:id>8942851</fb20:id>
  <title>Réponse de JEAN-CLAUDE R.</title>
  <dc:creator>JEAN-CLAUDE R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voudrais mettre en route la box TaHoma que m&amp;#39;a laissé l&amp;#39;ancien propriétaire de ma maison, mais j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur comme quoi elle est déjà activée! Si vous pouvez m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;Mon code pin : 1237 9011 4305.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jean-Claude.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 18:25:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8941063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8941063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8941063</guid>
  <fb20:id>8941063</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20086360</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure pour réinitialiser vos volets qui sont des RS100 io. (notez le !)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 15:36:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8940875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8940875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8940875</guid>
  <fb20:id>8940875</fb20:id>
  <title>Réponse de GUILLAUME H.</title>
  <dc:creator>GUILLAUME H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oh non...&lt;br /&gt; voilà les informations que j&amp;#39;ai retrouvé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 10:50:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8940408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8940408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8940408</guid>
  <enclosure length="333055" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/43a75f99cc28d9a3/capture_d_e_cran_2024_12_16_a_11.53.48_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8940408</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20086820</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez renouveler la lé io, c&amp;#39;est mort !&lt;br /&gt;Il faut réinitialiser les motorisations.&lt;br /&gt;Quel en est le modèle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 10:33:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8940377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8940377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8940377</guid>
  <fb20:id>8940377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Code pin de la box : 1225-1727-2613&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 10:19:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8940349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8940349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8940349</guid>
  <fb20:id>8940349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez ici le pin box et un Yellow&amp;#39;s verra ce qu&amp;#39;il peut faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 09:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8940297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8940297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519295-tahoma-v2-cle-io/answers/8940297</guid>
  <fb20:id>8940297</fb20:id>
