    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: l&#39;ajout de télécomande Keygo io dans tahoma switch ne fonctionne pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3519414" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: l&#39;ajout de télécomande Keygo io dans tahoma switch ne fonctionne pas?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 11:56:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Dec 2024 11:56:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas vous aidez plus.&lt;br /&gt;A vous de voir ce que vous pouvez faire avec les scénarios&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519414-ajout-telecomande-keygo-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/8943673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519414-ajout-telecomande-keygo-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/8943673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519414-ajout-telecomande-keygo-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/8943673</guid>
  <fb20:id>8943673</fb20:id>
  <fb20:question-id>3519414</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé une Tahoma switch pour piloter volants roulants, portail, camera via l&amp;#39;application android TaHoma et tout fonctionne bien.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à ajouter une télécommande Keygo io de mon portail à motorisation SOMFY en suivant la procédure d&amp;#39;ajout d&amp;#39;équipement. je sélectionne bien la télécommande, j&amp;#39;appuie simultanément sur les boutons 2 et 4, la led clignote bien, ensuite je fais un appui bref sur le premier bouton et rien ne se passe. J&amp;#39;ai recommencé plusieurs fois l&amp;#39;opération sans succès à proximité de a Tahoma switch.&lt;br /&gt;Que faire de plus?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Robert BARBERA&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ROBERT B.</title>
  <dc:creator>ROBERT B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai déjà intégré tous mes récepteurs somfy dans la box Tahoma switch (portial, volets roulants, store,...)et tout fonctionne bien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai compris que l&amp;#39;on ne pouvait pas strictement reproduire dans la Tahoma switch les fonctionnalités déjà programmées dans la télécommande Keygo IO.&lt;br /&gt;Merci pour vos consels sur ce sujet.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Robert B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 10:57:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519414-ajout-telecomande-keygo-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/8943615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519414-ajout-telecomande-keygo-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/8943615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519414-ajout-telecomande-keygo-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/8943615</guid>
  <fb20:id>8943615</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19818597</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ajoute pas une télécommande a la Switch, mais un matériel (moteur, module éclairage...) &lt;br /&gt;La Switch est une télécommande de plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez avoir un  récepteur  Somfy pour piloter votre portail qui est soit en Technologie IO soit en RTS. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce récepteur qu&amp;#39;il faut ajouter a votre Switch&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ça&lt;br /&gt;Ajouter un équipement&lt;br /&gt;Accès&lt;br /&gt;Somfy&lt;br /&gt;Portails&lt;br /&gt;Choisissez Battant ou coulissant&lt;br /&gt;Récepteur standard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 18:30:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519414-ajout-telecomande-keygo-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/8942133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519414-ajout-telecomande-keygo-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/8942133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519414-ajout-telecomande-keygo-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/8942133</guid>
  <enclosure length="14060" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c54d4b673dace52a/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="24914" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/23a623f64010b0fb/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8942133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse rapide.&lt;br /&gt;Les 4 touches de ma télécommande Keygo IO sont utilisées pour piloter l&amp;#39;ouverture totale d&amp;#39;un portail motorisé Somfy, l&amp;#39;ouverture partielle &amp;quot;piéton&amp;quot; de ce même portail, l&amp;#39;éclairage d&amp;#39;un spot lumineux, via le boitier Somfy du portail et l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;une porte motorisée de garage via un relais d&amp;#39;interface Somfy.&lt;br /&gt;Je pensais pouvoir retrouver ces 4 commandes sur l&amp;#39;application Somfy une fois installée la Keygo IO, sans lancer de scenario, n&amp;#39;est-ce pas possible ? &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Robert B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 17:46:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519414-ajout-telecomande-keygo-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/8942105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519414-ajout-telecomande-keygo-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/8942105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519414-ajout-telecomande-keygo-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/8942105</guid>
  <fb20:id>8942105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on ajoute une télécommande Keygo IO c&amp;#39;est pour avoir un lanceur de scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas vous voulez ajouter le portail pour le piloter ou ajouter la télécommande pour lancer des scénarios ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 16:30:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3519414-ajout-telecomande-keygo-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/8942039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3519414-ajout-telecomande-keygo-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/8942039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3519414-ajout-telecomande-keygo-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/8942039</guid>
  <fb20:id>8942039</fb20:id>
