    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande smoove commande deux volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3520077" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande smoove commande deux volets</description>
    <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 16:17:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Dec 2024 16:17:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain F.</title>
  <dc:creator>Alain F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin merci pour ton retour.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;alimentation séparée pour chaque volet roulant je vais devoir faire des essais dans les boîtes de dérivation.&lt;br /&gt;Merci pour ton aide.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3520077-telecommande-smoove-commande-deux-volets/answers/8944089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3520077-telecommande-smoove-commande-deux-volets/answers/8944089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3520077-telecommande-smoove-commande-deux-volets/answers/8944089</guid>
  <fb20:id>8944089</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7619521</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3520077</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, voilà mon problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un kit de connectivité dans une annexe de la maison pour commander 4 volets roulant qui étaient commandés par une box tahoma V1 mais je perdais la commande d&amp;#39;un volet régulièrement du fait de l&amp;#39;éloignement.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas rencontré de problème particulier pour installer le kit de connectivité (sauf que comme c&amp;#39;est le second Kit de connectivité j&amp;#39;ai dû créer un second compte). J&amp;#39;ai supprimer par SOMFY connect les 4 volets roulants de mon annexe (sur la box tahoma V1) et j&amp;#39;ai vider la mémoire de chaque moteur par la télécommande smoove de chaque volet puis j&amp;#39;ai de nouveau appairé la técommande smoove pour chaque volet et enfin j&amp;#39;ai recherché les volets roulant sur l&amp;#39;application tahoma di kit de connectivité et j&amp;#39;ai pu les commander avec l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Je pensais avoir tout réussi mais le lendemain je me suis aperçu qu&amp;#39;une télécommande commandait deux volets roulants et qu&amp;#39;un télécommande ne commandait aucun volet. De plus un des deux volets roulant qui est commandé par la même télécommande ne s&amp;#39;ouvre pas entièrement même si je le commande avec l&amp;#39;application ?&lt;br /&gt;Je me demande comment remédier à ces problèmes ?&lt;br /&gt;Si je fais la procédure de réinitialisation via la télécommande smoove est-ce que je vais vider la mémoire des deux moteurs ? et pourrais-je appairer chaque volet avec une télécommande smoove ?&lt;br /&gt;Et comment régler le fait que mon volet roulant ne s&amp;#39;ouvre pas entièrement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, d&amp;#39;avance pour vos retours et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Suite au problème que vous décrivez, il va falloir réaliser une remise a zéro de vos moteurs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous trouverez une vidéo ci-dessous vous expliquant les manipulations a réaliser : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&amp;amp;t=1s&quot;&gt;https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&amp;amp;t=1s&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ATTENTION : Cette procédure fonctionne pour les moteurs de volets roulants radio IO et RTS sauf le moteur S&amp;amp;SO RS100 IO, les moteurs à alimentation solaire ou les moteurs à commandes filaires équipés d&#39;un récepteur radio.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 13:38:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3520077-telecommande-smoove-commande-deux-volets/answers/8943815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3520077-telecommande-smoove-commande-deux-volets/answers/8943815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3520077-telecommande-smoove-commande-deux-volets/answers/8943815</guid>
  <fb20:id>8943815</fb20:id>
